1、标配12个充电接口设计,各充电端口充电电压为DC5V,电流可高达2.1A;系统会自动根据不同手机型号或其他终端配置电流,防止过充。
2、液晶广告机采用环保技术,稳定性更好,适合在恶劣的环境中工作
3、采用专业级工业液晶屏,视频图像更加清晰、更加自然、细腻、视觉冲击更强
4、外观时尚、大方,使用超轻的设计,使用方便、美观、可选五金外壳或塑胶外壳
5、具有自动调节功能,增强图像层次感
6、液晶广告机具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
7、高分辨率、高对比度、高亮度、极大的提高画面层次感,能更好的表现细节
8、超长寿命,7*24小时不间断工作,可达60000小时以上。
42寸落地广告机单机版功能:
★支持横屏竖屏播放,支持180度旋转功能
★开机自动循环播放
★支持断点记忆功能
★广告插播功能
★支持定时开关机功能
★支持超大BMP挂角图标显示功能
★支持HDMI\VGA\AV 输入功能(可选配)
★支持超长流水字幕显示功能(特殊要求可选透明背景字幕)
★支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能,支持USB文件更新功能
★自动生成播放流水日志文件备案功能(便于广告客户查询记录)无须任何手动操作
★分时音量,不同的时段,可以设置不同的音量
★最高支持1080P(分辨率为1920*1080 )逐行扫描高清显示以及隔行扫描高清显示
★支持USB播放,支持热插拔,内容更新方便快捷
★音视频格式:MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB等
★播放模式:单曲重复播放、文件夹循环播放、全盘循环播放
★图片播放:旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放
★音频模式:左声道、右声道、立体声
★OSD多国语言:支持中文、英文等多国语言
★液晶广告机支持支持中文、英文的流水滚动字幕。外挂字幕
★带万年历功能
★可接多个面板按键
★亮度高、画质清晰度好
★支持USB直接进行程序更新和升级
42寸网络版广告机功能
远程发布 远程内容推送,节目发布支持后台远程发布、更换、增加广告内容。智能节目排播系统操作方便快捷
播放模式 通电开机即自动循环播放,支持定时开/关机
定时播放 每周7天,每天播放的节目自由设定
日志文件 记录播放时间(精确到秒)、节目内容
断电记忆 断电后再通电将自动继续播放广告内容,不需从头播放
分屏播放 支持横屏、竖屏、全屏和分屏播放,支持图片、视频等多组合
媒体播放内容(发布系统后台实现)
万年历 年/月/日/星期/时/分/秒,右上角开关显示
台标显示 可支持广告画面左上角显示自身logo图标
流水字幕 支持中英文滚动字幕,多种字幕显示方式
单机功能 支持无网络或网络故障的情况下,可实现U盘播放内容,类似单机版广告机
分组更新 后台发布系统支持分组更新文件和播放控制列表
远程监控 支持远程监控终端广告机的工作状态(如定时开关机、截屏、获取终端信息、重启终端等)
网络版广告机多媒体信息发布系统远程控制图解分析
1、外网使用
2、局域网内使用
液晶面板
| 面板尺寸 | 42" |
| 屏幕类型 | LED背光液晶屏 |
| 解析度 | 1920×1080 |
| 显示尺寸 | 523mm(W)×930mm(H) |
| 对比度 | 1500:1 |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 可视角度(左右/上下) | 178°/178° |
| 响应时间 | 5.5ms |
| 灯管寿命 | 60000小时 |
| 工作温度 | 0oC~50oC |
| 工作适度 | 20%~85% |
网络版配置
Android版本
| 主板 | 安卓主板 |
| CPU | 全志A20,双核 ,主频1.0GHz |
| 内存 | 1G |
| 闪存容量 | 8G |
| 操作系统 | Android 4.4 |
windows版本
| 电脑配置A | 1037U工业主板,1.8G双核 CPU,2G 内存,64G 固态硬盘 |
| 电脑配置B | i3工控主板,Intel i3 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
| 电脑配置C | i5工控主板,I5 4590 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
整机规格
| 机器尺寸(长×宽×厚) | 1840×636×60mm |
电源
| 电压 | AC110V~240V (+/- 10 %),50/60Hz |
| 耗电量(待机) | ≤ 1W |
| 功率(典型值) | 60-80W |
随机配件
| 主要配件 | 保修卡,合格证,电源线,钥匙 |
※ 本网站的产品数据仅供参考,具体参数请以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权
