1、采用315MHz高频无线通讯方式,无须布线、安装方便。
2、采用最新的单片机编码解码技术用美国进口芯片,每个无线呼叫分机都有唯一的编码,分机之间不会产生干扰, 绝对 不会乱码,窜号,误报现象。
3、多个无线呼叫分机单独发射信号,保证发射更可靠,一个损坏不会影响整个系统的运作。
4、采用无线接受发模块,简单易用。
5.性能稳定、外壳坚固、耐用 、信号强、覆盖广、无阻隔、空旷区域,传输距离高达1500米。
6、简便易行的随装随用型安装方式,无需复杂安装、复杂布线,省时、省力、省心。
7、可自由调整无线呼叫分机生产线编号。
8、可升级,随时增加减少生产线数量。
9 、高精度信号传输,超强稳定性,绝无乱码,无窜号,无无线死角。
泰诺讯无线工位呼叫系统定制:
一键呼叫班长到特定工位进行指导
一键呼叫QC到特定工位进行质检
一键呼叫上料员到指定工位进行上料
一键呼叫修机员到指定设备进行维修
与机台设备进行联网、向修机员发送智能维修报警指令
系统终端与PC管理软件联机 核算指定人员的响应时间进行人工效率分析
系统还能收集、统计生产操作和管理人员需要的各种生产、设备信息,使生产管理人员和生产人员能一目了然地看到当前整个生产、设备状况,便于控制生产节奏,分析故障发生的原因和根源,分析生产工艺和设备配置的合理性,
最大限度降低故障发生的次数,提高产品合格率,减少停线时间,提高产品产量。
泰诺讯工位呼叫系统有线模式的特点:
1、系统通过有线连接,稳定可靠、建筑环境再复杂也不会影减信号接收并无视距离要求。
2、系统通过220V照明用电工作无需更换电池的麻烦。
3、可自由调整无线呼叫分机生产线编号。
4、可升级,随时增加减少生产线数量。
有线工位呼叫系统功能:
- 呼叫:分机不同按键呼叫不同主机,例如38号机台缺料键呼叫则通过有线连接到材料仓库显示屏显示38号机台缺料;
- 语音播报:任何一个分机的呼叫键呼叫主机时都会通过车间广播系统进行语音播报;
- 主机与分机均可复位;
- 分机上各个按键呼叫可以对应不同主机相互之间不会干扰;
- 主机和广播系统可以同步进行语音提示;
- 分机呼叫存储、自动排队
- 主机广播系统语音播报次数与音量可选,振铃音量30级数字可调;
- 分机无中断呼叫功能:主机在应答分机时,别的分机呼叫主机,主机可在不中断应答的情况下收到新的呼叫信号并显示出来;
- 短路报警:当线路出现短路时,主机会显示“DL”字样并伴有报警声;
