型 号
STH
0220
STH
0420
STH
1020
STH
0240
STH
0440
STH
1040
STH
0270
STH
0470
STH
1070
标称内容积(升)
225
408
1000
225
408
1000
225
408
1000
性 能
温度范围
-20℃~+150℃
-40℃~+150℃
-70℃~+150℃
湿度范围
25~98%RH
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2.0℃
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)
升温时间
-20℃→+150℃
-40℃→+150℃
-70℃→+150℃
≤60分钟
降温时间
+20℃→-20℃
+20℃→-40℃
+20℃→-60℃
≤45分钟
≤60分钟
≤80分钟
内部尺寸(mm)
W
500
600
1000
500
600
1000
500
600
1000
H
750
850
1000
750
850
1000
750
850
1000
D
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
外部尺寸(mm)
W
950
1050
1450
950
1050
1450
950
1050
1450
H
1700
1800
1950
1700
1800
1950
1700
1800
1950
D
1224
1424
1624
1224
1424
1624
1224
1424
1624
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa
材 料
箱体
外壳冷轧钢板,表面喷塑处理。内箱不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
调 节 器
加热器
镍铬合金电加热器
制冷方式
机械压缩单级制冷
机械压缩二元复叠制冷
制冷压缩机
全封闭压缩机
制冷剂
R404a
R404a/R23
控 制 器
显示器
彩色触摸屏,液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式、定值方式
显示分辨率
时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
输入
热电阻
控制方式
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式
电源
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
电源最大电流(A)
14
14
24
14
14
27
22
22
40
功率(kW)
6
6
11
7
7
13
重量(kg)
325
355
375
350
400
750
400
500
820
标准配置
电缆引线孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条
选购附件
温湿度记录仪
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,水路系统保护,缺相及相序保护
※1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据;
※2此外,还可按照客户实际需求尺寸定做试验设备。
