型号
QTH0470W5
QTH0470W10
QTH0470W15
QTH1070W5
QTH1070W10
QTH1070W15
标称内容积(升)
约400
约1000
性能
温度范围
-70℃ ~+ 150℃
湿度范围
25~98%RH
温度波动度
±0.5℃
温度偏差
±2.0℃
湿度偏差
±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH)
升温时间
-55℃ → +70℃
5℃/min(平均)
10℃/min(平均)
15℃/min(平均)
5℃/min(平均)
10℃/min(平均)
15℃/min(平均)
降温时间
+70℃ → -55℃
5℃/min(平均)
10℃/min(平均)
15℃/min(平均)
5℃/min(平均)
10℃/min(平均)
15℃/min(平均)
内部尺寸(mm)
W
600
600
600
1000
1000
1000
H
850
850
850
1000
1000
1000
D
800
800
800
1000
1000
1000
外部尺寸(mm)
W
1050
1050
1050
1450
1450
1450
H
2170
2170
2170
2320
2320
2320
D
2704
2704
2704
3130
3130
3130
使用环境
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa
材料
外壳
材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304
内箱
不锈钢板SUS304
绝热
硬质聚氨酯泡沫
调节器
加热器
镍铬合金电加热器
制冷方式
机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷)
制冷压缩机
半封闭压缩机
制冷剂
R404a/R23
控制器
显示器
彩色触摸屏,液晶显示器(LCD)
运行方式
程序方式、定值方式
设定方式
触摸式(压电)
设定范围
根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃)
显示分辨率
时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH
输入
热电阻
控制方式
抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式
电源
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线
电源最大电流(A)
38
65
92
67
110
146
功率(kW)
15
27
50
30
55
80
标准配置
电缆孔(Φ50)1个,样品架2套,累时器1个,电源线(5米)1条
选购附件
温湿度记录仪、微型打印机
安全装置
漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护
※1无湿热功能的型号分别为QT0470/1070W5、QT0470/1070W10、QT0470/1070W15;
※2室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据;
※3 以上是本公司标准型号产品,如有其他规格需要,作非标处理。
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!详细请登陆http://www.shipac-group.com
电话:020-36865958、13332891108 QQ:2796298846
