霉菌试验箱是培养箱的一种,主要是培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能
型号规格 |
工作室尺寸(D*W*H)mm |
外形尺寸(D*W*H)mm |
WS-MJ-100 |
450×450×500 |
1250×1050×1680 |
WS-MJ-225 |
500×600×750 |
1350×1180×1950 |
WS-MJ-500 |
800×700×900 |
1480×1450×2150 |
WS-MJ-1000 |
1000×1000×1000 |
1870×1650×2280 |
控制器:试验箱采用进口韩国三元数显触摸按键温湿度控制仪,P.I.D高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象;湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷
显示分辩率
温度:0.1℃(显示范围)
时间:0.1min
湿度:0.1%RH(温湿度试验设备)
感温传感器:PT100铂金电阻测温体
控制方式:热平衡调温调湿方式
温湿度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
附属功能
故障报警及原因、处理提示功能
断电保护功能
日历定时功能(自动启动及自动停止运行)自诊断功能
结构:
箱体外胆:采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
箱体内胆:进口SUS304优质镜面不锈钢板;
保温材质:高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm;
搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
箱门采用无反作用门把手,操作更容易;
机器底部:采用高品质可固定式PU活动轮;
观 察 窗:采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用;
采用远红外镍合金高速加温(2KW×1)电加热器。
功能:温度、湿度、交变、霉菌完全独立系统;
温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
外置式锅炉蒸汽式加湿器;
湿度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控制;
温湿度控制仪表采用韩国进口超大屏幕画面(7.0寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项;
本试验箱回风口具有自动除霜装置这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象;
制冷系统控制采用全封闭法国泰康1HP×1组采用单机制冷方式。
执行标准:GB10592-89 高低温试验箱技术条件
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB2423.1-2001试验A 高温试验方法
GB2423.3-93试验Ca 恒定湿热试验方法
GB2423.16-93试验 长霉试验方法
使用环境:1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
预装功率:总功率+2.0KW
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(建议电源开关容量:32A)
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
5、其它注意事项
试验过程中打开试验箱的门,会造成箱内的温、湿度波动;在试验过程中如果多次打开门或长时间敞开门或试验样品散发湿汽,可能会造成制冷系统换热器结冰而无法正常工作
霉菌试验箱,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产品的抗霉能力和发霉程度。
霉菌试验箱适用于航空航天产品、材料、电子产品、各种电子元气件在湿热环境下、检验其各项性能指标。
