hpc液压圆锥破碎机零件构造如下所示:
破碎壁:
破碎壁圆锥破碎机的主要部件之一,又名叫动锥,是用圆锥头固定在圆锥身躯上。圆锥破的破碎壁采用新型复合材料锻造而成,具有超强耐磨、性价比高、应用领域广等特点。圆锥破碎壁是圆锥头固定在圆锥躯体上的,二者之间浇铸有环氧树脂,新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6~8小时后,应检查其紧固情况,发现松动应立即紧固。
轧臼壁:
轧臼壁是和破碎壁是在圆锥破中一起运转工作对物料进行破碎的主要部件,因为是固定不动的所以又叫做定锥。圆锥破在运作的时候,破碎壁就会做轨迹运动,和轧臼壁的距离时而靠近时而远离,达到挤压破碎物料,部分物料会从开边排料口排出。轧臼壁有U形螺钉把在调整环上,两者之间注入锌合金,使之紧密结合,新安装或更换轧臼壁时,在工作6~8小时后,应检查 其紧固情况,并再次拧紧U形螺钉。
碗型轴承:
1.碗形轴承安装前的准备工作。A清除油槽及油孔内的杂物;B检查防尘圈和档油圈有无碰坏或变形现象;C检查各加工表面有无损坏之处,如有损坏应立即进行修理。2.碗形轴承架应与底座配合紧密,并用塞尺检查水平接触面得紧密情况。3.碗形轴承安装好后,立即用盖板将碗形瓦盖好装破碎圆锥时再将盖板拿下。4.安装碗形轴承时应注意保护进水管、排水道、挡油圈、防尘圈,以免装入时碰坏。
铜套:
圆锥破碎机的铜套的作用是起滑动轴承。其有一直铜套,内装大齿轮组件,一般磨损不多,总间隙小于5毫米可用。大齿轮组件中间有一锥铜套,内插动锥主轴,上间隙较小约在3毫米左右,下间隙较大约在8毫米左右,可在装配时用粗保险丝测量,碗型铜瓦磨损和动锥球面磨损量将影响其间隙,动锥的运动轨迹由其决定。
