技术参数
| 外壳颜色 | 银白 |
| 显示屏 | 4.3"FSTN |
| 分辨率 | 192× 64像素(支持4行×12中文字符显示) |
| 色彩 | 单色 |
| 亮度 | 97 cd/m² |
| 对比度 | 电位器调节 |
| 背光灯 | 白光LED |
| 液晶寿命 | 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 |
| 触摸屏 | 非触摸 |
| CPU | 8位处理器 |
| 存储器 | 64KB Flash ROM |
| 配方存储器 | 无2KE EEPROM |
| 实时时钟 | 有(30PPM精度) |
| 功能按键 | 19个,均可自由定义(含10个数字输入按键) |
| 通信端口 | COM0: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
尺寸图 (mm)
使用环境
| 工作电源 | 12~28 VDC |
| 电流消耗 | MAX150mA@24VDC |
| 抗干扰测试 | 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s |
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 超过10M欧姆@500V DC |
| 防震测试 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向 2G/ 30分钟) |
| 防护等级 | IP65(前面板) |
| 工作环境温度 | 0~50 ℃ |
| 工作环境湿度 | 20~90 % RH (非冷凝) |
| 存储温度 | -20℃~70℃ |
| 外壳材料 | 工程塑料ABS+PC |
| 外形尺寸 | 175× 90×26mm |
| 显示尺寸 | 101× 36 mm |
| 安装开孔尺寸 | 165×78 mm |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 重量 | 0.3 Kg |
