| 显示尺寸 | 7"TFT |
| 显示色彩 | 65536彩色 |
| 分辨率 | 800×480像素 |
| 背光类型 | LED |
| 亮 度 | 250cd/m2 |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| 触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
| CPU | 800MHz RISC |
| 存储器 | 128MB 闪存+64MB 内存 |
| RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 |
| 可扩展存储器 | 1 USB Host (≤16G) |
| 打印接口 | USB Slave/Host/串口 |
| 以太网 | 不支持 |
| 程序下载 | USB/串口 |
| 通讯接口 | COM0:RS232/RS485/RS422, COM2:RS232 |
电气规格
| 额定功率 | 7.2W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | 12~28VDC |
| 允许失电 | <3ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
| 耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
环境规格
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风 |
