- -崭新的双手握持设计!SZ7S、SZ7ES更提供握持开关使能,安全性高
- -标配三位置使能开关、紧急停止开关
- -标配10个自定义按键
- -标配USB主口、RS232,另RS485与以太网口可选配其一
- -多种安装方式,悬挂式、支架式等
性能规格
显示尺寸 7"TFT 显示色彩 65536彩色 分辨率 800×480像素 背光类型 LED 亮 度 250cd/m2 液晶寿命 50000小时 触控面板 4线精密电阻网络(表面硬度4H) 可编程按键 10个 可编程LED 2个 急停开关 1个 三选择开关 1个 握持开关 1个 CPU 800MHz RISC 存储器 128MB 闪存+64MB 内存 RTC&配方存储器 256KB+实时时钟 可扩展存储器 1 USB Host (≤16G) 打印接口 USB/串口 以太网 一个10M/100M自适应以太网口 程序下载 USB/串口/网口 通讯接口 网口、RS232 电气规格
电源 内部隔离 额定功率 8W 额定电压 DC24V 输入范围 17~32 VDC 允许失电 <3ms 绝缘电阻 超过50MΩ@500V DC 耐压性能 500 VAC 1分钟 电缆长度 5m 环境规格
工作温度 0~50℃ 工作湿度 10~90%RH(无冷凝) 存储温度 -10~60℃ 存储湿度 10~90%RH(无冷凝) 抗震度 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) 冷却方式 自然风 尺寸图 (mm)
结构规格
外壳颜色 黑色 外壳材料 ABS+PC塑料 外形尺寸 220×156×45mm 安装 支架安装、悬挂安装
