二氧化硫试验箱通过考核对材料及其防护层的腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗腐蚀的能力。均按GB/T9789-2008《金属和其他非金属有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》试验要求以及相关标准进行各种腐蚀气体试验。
双层气体过滤装置 . 零污染 . 更环保
排废风机采用离心式塑料风机
废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外
操作简便 . 读数直观 . 设定简易
智能型XMT7512D系列
薄膜式 KEY BOARD按键
触控式设定、数位及直接显示
显示分辩率
温度:0.1℃(显示范围)
时间:0.1min
多重保护 . 安全可靠
无熔丝保护开关、超温、低水位、过载、漏电具有自动关机等保护;
二氧化硫试验箱规格型号:
型号 工作室尺寸D×W×H 外型尺寸D×W×H
YSL-SO2-300 600×550×900mm 850×900×1200mm
YSL-SO2-600 850×750×940mm 1000×1100×1250mm
YSL-SO2-900 1000×900×1000mm 1300×1250×1300mm
温度范围:室温+10℃~50℃
相对湿度:85%~95%RH
温度均匀度:±2℃ (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
气体产生方式:钢瓶法
二氧化硫气体浓度:0.1~1%(体积百分比)
一、二氧化硫试验箱箱体构造:
外壳材料采用进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整,并耐老化、耐腐蚀;
内胆材料采用PVC塑料板;
箱盖与箱体采用水密封,防止气体外溢;
加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀;
配二氧化硫气体一瓶,钢瓶一个。
二、二氧化硫浓度控制:
气体浓度由计量筒浮标控制;
气体进入工作室后自动搅拌;
导气管采用耐腐蚀硅胶管连接;
排废风机采用离心式塑料风机;
三、二氧化硫试验箱使用条件:
1、安装场地
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
设备周围留有适当的使用及维护空间,
2、供电条件
电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz
3、环境条件
环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)
环境湿度:≤85%RH
4、供水条件(仅限湿热型及需要用水设备)
采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m
二氧化硫试验箱售后服务:
1、安装调试:我司负责免费送货至客户指在地点, 并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。
2、阳光售后服务承诺:公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。
【北京雅士林】全球免费询价热线:4006 400 998 国内产品咨询:010-68176855
