NO.900UL NO.900L-F是以聚四氟乙烯树脂(PTFE)为基材的薄膜,具有良好的耐热性、耐药性以及电气特性、摩擦系数小、非粘合性等多种优越的特长,通过美国UL认证。
特性:
v 具有良好的耐药性,对硝酸、硫酸、盐酸、磷酸等酸以及苛性碱、氨等碱性物都几乎不被腐蚀。
v 具有介质损耗少、绝缘电阻大、击穿电压等良好的电气特性。因介电常数、介质衰耗因数极小,体积电阻系数也极大,且在范围广的温度和频率条件下十分稳定,所以可作为高频绝缘材料使用。
v 可在-100℃~260℃温度范围内使用,有良好的耐火性。
v 在所有的固体中显示出最小的摩擦系数,具有良好的自身润滑性.与各种填充剂并用,可获得耐摩擦性、耐冷变形性的性能良好的含油轴承。
v 良好的非粘合性和脱型性,对有粘合性的物质也不粘附,并且与有粘合性的物质接触也容易脱离。发挥良好的耐气候性和耐湿性。
特性
单位
NITOFLON(No.900UL)
ACFINE(No.900L-F)
测试方法
厚度
0.03
0.05
0.08
0.03
0.05
0.08
JISK7137-2
拉伸率
MD
302
312
319
288
271
329
TD
279
313
323
211
221
248
拉伸强度
MD
MPa
47
51
50
33
43
41
TD
MPa
27
31
32
21
24
24
击穿电压
KV
4.2
6.4
9.8
4.3
5.3
7.7
比重
2.18
2,18
2.18
2.18
2.18
2.19
