QmaxCIMS1000是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。
该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。另外,QmaxCIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。 QmaxCIMS1000的规格: 1.特性阻抗测量 2.测量范围:20-150欧姆 3.精度:±1%(根据探针的位置和压力变化不同) 4.正确度:可根据标准值校准 5.每次测试时间:成品模式:0.5秒 6.测试形式:单点和多点干扰测量 1.驱动电压:1V 2.用户自定义:dv/dt 3.内阻:50欧姆 4.范围:最高70db并具有预报功能 PCB线宽和线速的测量(只限于数字方波)线宽预测:从10%到90%的上升时间段内最大30GHz 电容/电感测量:电容:0.1pF到10nF@0.1pF并具备零点漂浮功能电感:最低1nH@1nH 产品特点: 1.极限设定:用户自定义,2级 2.超过极限自动提醒并显示在屏幕上 3.详细数据记录,测量结果存储 4.界面友好方便操作标准探针:单线探针,差动探针,短路探针为标准配件。
