帆泰8寸IP65工业触摸显示器
基于7寸到12寸触摸显示器的技术平台,飞帆泰IP65系列提供的功能注定将满足要求苛刻的工业及户外客户。
增加亮度(所有触摸屏的亮度至少400Nits),完全防尘防水。 IP65的防护等级以及强大的密封铝制外壳都是飞帆泰IP65触摸显示器系列的特征。
关于项目,我们将进一步提供以下个性化服务: •随意指定接口:VGA,HDMI,视频,DVI,S-视频,音频,电源,电压范围,USB或串口触摸 •进一步增加亮度(最高到1000Nits),并延长使用寿命(MTBF) •颜色,标志,外壳和固定点均可指定 •外壳背面可指定锁片以及VESA-75/VESA-100
产品型号/产品名称 |
FT08TMIP65 / 8" IP65 Touchscreen Monitor |
外壳尺寸(长x宽x高) |
23.2 x 17.20 x 3.95 |
防水防尘IP等级 |
IP65 |
液晶屏尺寸(英寸/厘米) |
8/20.32 |
显示区域尺寸: |
16.20 x 12.15 |
Anti Glare |
毛重 (kg) |
2.30 |
外箱尺寸 (cm): |
净重 (kg) |
1.5 |
屏幕长宽比 |
4:3 |
液晶屏原始分辨率 |
800600 |
最大可支持分辨率 |
19201200 |
色深 |
16.7M |
亮度 |
400+ |
对比度 |
500:1 |
液晶屏响应时间(Tr/Tf: 毫秒) |
10; 15 |
可视角度(水平/垂直) |
140;120 |
背光/背光寿命(小时) |
LED / 40,000 |
工作电压 (V) |
8~36 |
功耗 (W) |
9 |
待机功耗 (W) |
<1 |
工作温度(°C) |
-25~+75 |
触摸屏 |
4线电阻触摸屏 |
5线电阻屏 |
SAW (Surface Acoustic Wave) |
红外触摸/两点触摸 |
USB触摸接口(触摸PC通过内部连接) |
1x |
串口触摸接口 |
触摸驱动支持的操作系统 |
Windows, Linux, Mac |
点击次数 |
单点大于100万次 |
单点大于3500万次 |
单点大于5000万次 |
触摸屏响应时间 |
<10 |
触摸屏表面硬度 |
3H |
触摸屏表面承受力度 |
20~150 |
视频接口 |
1xVGA, 1x Video |
音频接口 |
VGA音频接口 |
视频音频接口 |
1x |
HDMI音频接口 |
耳机输出接口 |
触摸接口:USB触摸接口 |
1x |
触摸接口:串口触摸接口 |
其他接口 |
- / 8-36V DC-IN |
固定方式 |
1/4英制牙锁片,背部VESA-75孔 |
背部VESA-75孔 |
背部VESA-100孔 |
图像翻转 |
通过面壳上的按键或遥控器翻转图像 |
通过遥控器翻转图像 |
通过软件翻转图像(需操作系统支持的软件) |
其他特性 |
菜单(可锁定或解锁面壳按键板功能) |
喇叭: |
配件 |
支架 |
带VESA-75孔支架 |
1/4英制牙锁片 |
普通支架 |
铁支架 (带VESA-100固定孔位) |
100~240V/12V电源适配器 |
线材 |
VGA及音频输入集成线 |
USB连接触摸线 |
音频、视频集成线 |
VGA/USB触摸/电源集成线(触摸显示器用) |
网口/2个USB触摸/电源集成线(触摸电脑用) |
电源线 |
标准VGA线 |
标准IP65电脑连接线 |
其他配件 |
遥控器 |
触摸笔 |
车载充电器 |
驱动CD |
单张说明书 |
其他可选功能 |
按客户要求定制线材 |
按客户要求定制外部接口 |
阳光下可视及高亮度(最高可达1000Nits) |
LED背光/升级的可靠性指标 |
声波触摸屏 |
电容屏(最高可达5点同时触摸) |
通过232实现在电脑上对显示器进行功能设置 |
6~36伏宽幅电压 |
点火控制 |
IP65及IP68等级防水防尘,以及防爆功能 |
铝制外壳 |
纯屏设计 |
集成摄像头、扫描仪、打印机、RFID等 |
D525, N2600, I3/I5 CPU |
其他容量内存或固态硬盘 |
电脑功能热键设置 |
产品型号/产品条形码 |
黑色 |
FT08TMIP65 / 6920734008216 |
集成一条线带带电源,HDMI 和USB触摸接口 |
FT08TMIP65HDMI / 6920734008223 |
