单相220v 三相380v
V350-2S0007 V350-2S0011 V350-2S0015 V350-2S0022
V350-4T0011 V350-4T0015 V350-4T0022 V350-4T0030 V350-4T0040
V350-4T0055 V350-4T0075 V350-4T0090 V350-4T0110 V350-4T0150
V350系列变频器基于全新的软件及硬件平台,为了更好的满足机床、印刷、化纤、石材机械等设备的市场需求而研制的一款性能优越、结构紧凑 、保护功能齐全,外围接口丰富灵活,并且可针对所有的行业应用的现场工艺灵活地进行二次开发的高性能小功率闭环矢量变频器。
典型应用:机床;线缆机械;石油化工;纺织行业等
产品技术指标
控制方式 |
闭环矢量控制 |
开环矢量控制 |
V/F控制 |
启动力矩 |
0速200% |
0速180% |
0速180% |
调速范围0 |
1:1000 |
1:200 |
1:100 |
稳速精度 |
±0.02% |
±0.2% |
±0.5% |
转矩响应时间 |
≦5ms |
≦25ms |
转矩控制精度 |
±5% |
±5% |
输出频率 |
低频运行模式:0.00~300.00Hz; 高频运行模式:0.00~1000.00Hz |
数字输入
V350-4T0030/2S0022及以下机型:标准配置5路数字输入(DI) V350-4T0040及以上机型:标准配置6路数字输入(DI) 均可扩展至16路(选配扩展组件) |
数字输出 |
V350-4T0030/2S0022及以下机型:标准配置1路数字输出(DO) V350-4T0040及以上机型:标准配置2路数字输出(DO) |
脉冲输入: |
0~100.0KHz脉冲输入,接NPN型OC输出(选配 |
脉冲输出 |
0~100.0KHz脉冲NPN型OC输出(选配),可选择为PWM输出方式以扩展模拟输出端口 |
模拟输入 |
标准配置:0~10V电压输入(AI1),0~20mA电流输入(AI2);标准扩展I/O卡:-10~10V电压输入 |
模拟输出 |
V350-4T0030/2S0022及以下机型: 1路0~10V模拟输出信号(可选择成0~20mA电流输出模式) V350-4T0040及以上机型: 2路0~10V模拟输出信号(可选择成0~20mA电流输出模式) |
触点输出 |
标准一组AC250V/2A常开、常闭触点、可扩展1~6组常开、常闭触点 |
频率分辨率 |
低频运行模式:0.01Hz 高频运行模式:0.1Hz |
负载能力 |
110%--长期;150%--60秒;180%--2.5秒 |
载波频率 |
三相电压矢量合成模式:1.5~10.0KHz; 两相电压矢量合成模式:1.5~12.5KHz |
加减速时间 |
0.01~600.00Sec./0.01~600.0Min. |
磁通制动 |
通过增加电机磁通(30~120%可设置),实现电机快速减速制动 |
直流制动/抱闸 |
直流制动/抱闸起始频率:0.0~上限频率,制动/抱闸注入电流0.0~100.0% |
多段运行 |
16段频率/速度运行,各段运行方向、时间、加减速独立设置;7段过程PID设定 |
内置PID |
内置PID控制器,可独立被外部设备使用 |
唤醒睡眠 |
内置PID具有简洁的睡眠和唤醒功能 |
MODBUS通讯 |
标准MODBUS通讯协议(选配),灵活的参数读写映射功能 |
能耗制动 |
动作电压:700~760V,制动率:50~100% |
一般功能 |
停电重起、故障自恢复、电机参数动/静态自辨识、启动允许使能、运行允许使能、启动延时,过流抑制、过压/欠压抑制、V/F自定义曲线、模拟输入曲线矫正、断线检测、纺织机械扰动(摆频)运行 |
虚拟I/O端口 |
具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口 无需外部接线即可便捷实现复杂的工程现场应用 |
通讯联动同步 |
轻松实现多机同步传动并可以自由选择根据电流、力矩、功率实现多机的联动平衡 |
负载动平衡 |
同样可以实现多机负载的动平衡(不限于通讯联动),可实现力矩电机特性 |
强起动力矩 |
针对大惯性、静摩擦力大的负载,可设置一定时间的超强起动力矩 |
设定优先级 |
用户可自由选择各种频率/转速设定通道的优先级顺序,适合各种场合的组合应用 |
设定组合 |
多达数百种的频率、转速、力矩等多种设定组合 |
定时器 |
3个内置定时器:5种时钟,5类启动触发方式,多种门控信号和工作模式,7种输出信号 |
计数器 |
2个内置计数器:时钟沿选择,4类启动触发方式,7种输出信号 |
应用宏 |
便捷设定并部分固化多种常用组参数,简化一般应用场合的参数设置 |
系统宏 |
方便切换设备的工作模式(如高、低频运行模式切换),并自动重新定义局部参数 参数调试现场调试的任意未存储参数,可一键存储或放弃并恢复原值 |
参数显示 |
自动屏蔽未使用功能模块的参数,或选择性显示已修改、已存储、已变动参数 |
电源 |
欠压保护、三相电源不平衡保护 |
运行保护 |
过电流保护、过电压保护、变频器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、输出缺相保护、IGBT驱动保护 |
设备异常 |
电流检测异常、EEPROM存储器异常、控制单元异常、电机过热、温度采集回路故障 |
电机连接 |
电机未接入、电机三相参数不平衡、参数辨识错误 扩展卡检测及保护扩展卡是否兼容或冲突 |
安装环境 |
室内垂直安装,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性、可燃性气体,无油雾、水蒸气,无滴水或盐份 |
环境温度 |
工作环境温度:-10℃~+45℃、储存环境温度:-20℃~+60℃ |
