380V A510-4T0011H A510-4T0015H A510-4T0022H A510-4T0030H A510-4T0040H A510-4T0055H A510-4T0075H A510-4T0090H A510-4T0110H A510-4T0150H
A510-4T0185H A510-4T0220H A510-4T0300H A510-4T037011H A510-4T0450H A510-4T0550H
A510系列重载型闭环矢量变频器是具有全球竞争力的高端变频器产品之一。
采用独特的硬软件平台,模块化设计,全系列内置直流电抗器。该系列变频器可连接各类外围扩展模块,通过配合软件中系统宏、应用宏的使用,能极大简化变频器的系统设计方案,提高整个传动系统的自动控制水平和控制效率。
典型应用:注塑伺服;机床伺服主轴定位;行车;港机;冶金;筑路机械;线缆机械
功能特色
多段运行: |
16段频率/速度运行,各段运行方向、时间、加减速独立设置 |
设定组合: |
多达数百种的频率、转速、力矩等多种设定组合 |
设定优先级: |
用户可自由选择各种频率/转速设定通道的优先级顺序,进行各种组合应用设计 |
内置PID控制器 |
内置PID控制器,既可独立被外部设备使用,亦可组建复杂的内部补偿控制,过程PID具有7段可选设定及灵活的设定组合方式 |
唤醒睡眠: |
过程PID具有简明的睡眠和唤醒功能 |
MODBUS通讯: |
标准MODBUS通讯协议(选配),灵活的参数读写映射功能 |
温度检测: |
可检测PT100或PTC温敏元件,实现电机或外部设备的过温保护功能 |
能耗制动: |
A510-4T0185H以下机型标配,动作电压:700~760V,制动率:50~100% |
一般功能: |
停电重启、故障自恢复、电机参数动/静态自辨识、启动允许使能、运行允许使能、 启动延时,过流抑制、过压/欠压抑制、V/F自定义曲线、模拟输入曲线矫正、断线检测、纺织机械扰动(摆频)运行 |
虚拟I/O端口: |
具有8路一一对应的虚拟输出、输入端口,无需外部接线即可便捷实现复杂的工程现场应用 |
V/F分离控制: |
由用户灵活独立设定输出频率、输出电压数值,实现特别工程应用 |
主轴分度定位: |
精准控制主轴角度,实现分度定位 |
零速力矩保持: |
维持零速度锁定力矩,在PG反馈VC控制模式下, 带负载拉动亦能持久锁定转轴 |
通讯联动同步: |
轻松实现多机同步传动,并可自由选择根据电流、力矩、功率、位置实现多机的联动平衡,独有位置同步平衡功能可精准消除同步转速误差所引起的累积位置误差 |
负载动平衡: |
同样可以实现多机负载的动平衡(不限于通讯联动),可实现力矩电机特性 |
强启动力矩: |
针对大惯性、静摩擦力大的负载,可强制一定时间的启动超强力矩 |
双电机参数: |
内置两套电机参数(异步电机、同步电机各两套),可实现矢量控制的双电机切换 |
同步电机驱动: |
内置永磁同步电机控制算法 |
补偿PID: |
特别内置的补偿PID,可以灵活实现包括张力控制、拉丝机控制等各种特别应用 |
定时器: |
3个内置定时器:5种时钟,5类启动触发方式,多种门控信号和工作模式,7种输出信号 |
计数器: |
2个内置计数器:时钟沿选择,4类启动触发方式,7种输出信号 |
宏参数: |
应用宏:便捷设定并部分固化多种常用组参数,简化一般应用场合的参数设置 |
系统宏:方便切换设备的工作模式(如高、低频运行模式切换),并自动重新定义局部参数 |
参数调试: |
现场调试的任意未存储参数,可一键存储或放弃并恢复原值 |
参数显示: |
自动屏蔽未使用功能模块的参数,或选择性显示已修改、已存储、已变动参数 |
电压 |
型号 |
通用负载模式 |
稳恒负载(增容)模式 |
额定容量(KVA)) |
适配电机(KW |
额定电流(A) |
额定容量(KVA) |
适配电机(KW) |
额定电流(A) |
三相 380V |
A510-4T0011H |
2.0 |
1.1 |
3.0 |
2.4 |
1.5 |
3.7 |
A510-4T0015H |
2.4 |
1.5 |
3.7 |
3.6 |
2.2 |
5.5 |
A510-4T0022H |
3.6 |
2.2 |
5.5 |
4.9 |
3.0 |
7.5 |
A510-4T0030H |
4.9 |
3.0 |
7.5 |
6.3 |
4.0 |
9.5 |
A510-4T0040H |
6.3 |
4.0 |
9.5 |
8.6 |
5.5 |
13 |
A510-4T0055H |
8.6 |
5.5 |
13 |
11.0 |
7.5 |
17 |
A510-4T0075H |
11.2 |
7.5 |
17 |
13.8 |
9 |
21 |
A510-4T0090H |
13.8 |
9 |
21 |
16.5 |
11 |
25 |
A510-4T0110H |
16.5 |
11 |
25 |
21.7 |
15 |
33 |
A510-4T0150H |
21.7 |
15 |
33 |
25.7 |
18.5 |
39 |
A510-4T0185H |
25.7 |
18.5 |
39 |
29.6 |
22 |
45 |
A510-4T0220H |
29.6 |
22 |
45 |
39.5 |
30 |
60 |
A510-4T0300H |
39.5 |
30 |
60 |
49.4 |
37 |
75 |
A510-4T0370H |
49.4 |
37 |
75 |
62.5 |
45 |
95 |
A510-4T0450H |
62.5 |
45 |
95 |
75.7 |
55 |
115 |
A510-4T0550H |
75.7 |
55 |
115 |
98.7 |
75 |
150 |
A510-4T0750H |
98.7 |
75 |
150 |
115.8 |
90 |
176 |
A510-4T0900H |
115.8 |
90 |
176 |
138.2 |
110 |
210 |
A510-4T1100H |
138.2 |
110 |
210 |
171.1 |
132 |
260 |
A510-4T1320H |
171.1 |
132 |
260 |
204 |
160 |
310 |
输入输出 |
额定电压、频率 |
380V~460V50/60Hz |
输出电压 |
0~380V |
输出频率 |
低频运行模式:0.0~300.0Hz 高频运行模式:0.0~3000.0Hz |
数字输入 |
标准配置5路数字输入(DI) |
数字输出 |
标准配置2路数字输出(DO) |
脉冲出入 |
0.0~100.0KHz脉冲输入,可接受OC或0~24V电平信号(适配标准扩展I/O卡) |
脉冲输出 |
0.0~100.0KHz脉冲输出(OC信号/适配标准扩展I/O卡),可选择为PWM输出方式以扩展模拟输出端口 |
模拟输入 |
标准配置:0~10V电压输入(AI1),0~20mA电流输入(AI2);标准扩展I/O卡:-10V~10V电压输入 |
模拟输出 |
标配接口卡配置一路0~10V模拟输出信号(也可选择成0~20mA电流输出模式) |
触点输出 |
标配接口卡配置一组AC250V/1A常开、常闭触点 |
控制特性 |
控制方式 |
闭环矢量控制 |
开环矢量控制 |
V/F控制 |
启动力矩 |
0速220% |
0速200% |
0速180% |
调速范围 |
1:1000 |
1:200 |
1:100 |
稳速精度 |
±0.02% |
±0.2% |
±0.5% |
转矩控制精度 |
±5% |
±5% |
转矩响应时间 |
≦5ms |
≦25ms |
率分辨率 |
低频运行模式:0.01Hz 高频运行模式:0.10Hz |
频率精度 |
低频运行模式:数字设定--0.01Hz模拟设定--最高频率×0.1% 高频运行模式:数字设定--0.1Hz 模拟设定--最高频率×0.1% |
负载能力 |
通用负载模式:120%--长期;160%--60秒;200%--1秒 |
稳恒负载模式(增容模式):105%--长期;135%--60秒;165%--1秒 |
载波频率 |
低频运行模式:1.5~15.0KHz 高频运行模式:5.0~18.5KHz |
加减速时间 |
0.01~600.00Sec./0.01~6000.00Min. |
磁通制动 |
通过增加电机磁通(30~120%可设置),实现电机快速减速制动 |
直流制动/抱闸 |
起始频率:0.0~上限频率,制动/抱闸注入电流0.0~100.0% |
启动频率 |
低频模式:0.0~50.0Hz 高频模式:0.0~500.0Hz |
典 型 功 能 |
多段运行 |
设定组合 |
设定优先级 |
过程PID |
唤醒睡眠 |
过程PID具有简明的睡眠和唤醒功能 |
MODBUS通讯 |
温度检测 |
能耗制动 |
一般功能 |
功 能 特 色 |
虚拟I/O端口 |
V/F分离控制 |
主轴分度定位 |
精准控制主轴角度,实现分度定位 |
零速力矩保持 |
通讯联动同步 |
负载动平衡 |
强启动力矩 |
双电机参数 |
同步电机驱动 |
内置永磁同步电机控制算法 |
补偿PID |
定时器 |
计数器 |
宏参数 |
参数调试 |
参数显示 |
