新增 HDMI接口;
新增3个视频输入接口
新增宽幅电压(12~36V)输入;
新系列产品产品设计独特,可挂墙或固定到其他机器面板上;另配高端设计可多方位多角度旋转支架,满足不同用户在各类环境的固定使用。
新系列产品带LED背光,使用全新A+规格液晶屏,100%保证无任何点或像素缺陷;
新产品使用特殊的坚实、耐用配件,工作环境温度扩展到从-25~+75° C,可每天24小时持续工作
为此,新系列7~10寸触摸显示器可广泛应用于各个领域,如配合智能家庭影院电脑使用,充当安防监控显示器使用,充当电视显示器使用;亦可应用于工业领 域、广告机系统、银行现金交易系统显示或信息终端等;还可使用于机械控制,家庭自动化装备,农用器械,叉车,风力涡轮机 ,远程信息监控(特殊的远程信息传输) 和诸多其他领域。
新系列7~10寸触摸显示器使用高精确度、结实耐点的触摸屏;产品附带手势控制/设置软件,用户可根据个人实际需要设置/编制自己的电脑,随心所欲掌控触 摸,不论是用手触摸还是用笔触摸(附带触摸笔)。触摸功能可通过简单连接电脑USB接口实现,另还为客户的某些特殊需要而提供串口连接触摸功能。
新系列7~10寸触摸显示器所使用的液晶屏支持高分辨率(如1080p, 19201200像素),触摸驱动包含各类常用微软操作系统(Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8), Mac. 操作系统和 Linux操作系统等
另可为项目客户提供更多其他特殊功能的定制(如更高亮度, 亮度自动感应调节,防水防尘等). 更多定制内容请参见规格参数中的可选项及faytech 3D产品模型展示
产品型号 / 产品名称 |
FT07TM / 7" Touchscreen Monitor v.2.0 |
外壳尺寸(长x宽x高) |
17.90 x 12.30 x 3.0 |
防水防尘IP等级 |
IP40 |
液晶屏尺寸(英寸/厘米) |
7/17.78 |
显示区域尺寸: |
15.40 x 8.59 |
反射型(眩光/防眩光) |
Anti Glare |
毛重 (kg) |
1.80 |
净重 (kg) |
0,4 |
屏幕长宽比 |
16:9 |
液晶屏原始分辨率 |
1024x600 |
最大可支持分辨率 |
19201200 |
色深 |
16.7M |
亮度 |
500 |
对比度 |
500:1 |
液晶屏响应时间(Tr/Tf: 毫秒) |
10; 15 |
可视角度(水平/垂直) |
150;125 |
背光/背光寿命(小时) |
LED / 20,000 |
工作电压 (V) |
8~36 |
功耗 (W) |
4 |
待机功耗 (W) |
<0.5 |
工作温度(°C) |
-25~+75 |
湿度范围 (RH) |
20%-90% |
触摸屏 |
4线电阻触摸屏 |
USB触摸接口(触摸PC通过内部连接) |
1x |
串口触摸接口 |
1x |
触摸驱动支持的操作系统 |
Windows, Linux, Mac |
点击次数 |
单点大于100万次 |
触摸屏响应时间 |
<10 |
触摸屏表面硬度 |
3H |
触摸屏表面承受力度 |
20~150 |
视频接口 |
2xVideo(1xback cam view), 1xYPbPr, 1xVGA, 1xHDMI 1.1 (incl. HDCP) |
音频接口 |
VGA音频接口 |
1x |
视频音频接口 |
1x |
HDMI音频接口 |
耳机输出接口 |
1x |
触摸接口:USB触摸接口 |
1x |
触摸接口:串口触摸接口 |
1x |
其他接口 |
● / 8-36V DC-IN |
固定方式 |
1/4英制牙锁片,背部VESA-75孔 |
图像翻转 |
通过面壳上的按键或遥控器翻转图像 |
通过软件翻转图像(需操作系统支持的软件) |
其他特性 |
菜单(可锁定或解锁面壳按键板功能) |
喇叭: |
2x 1W |
配件 |
支架 |
带VESA-75孔支架 |
1/4英制牙锁片 |
100~240V/12V电源适配器 |
线材 |
USB连接触摸线 |
音频、视频集成线 |
optional |
电源线 |
标准VGA线 |
其他配件 |
遥控器 |
触摸笔 |
车载充电器 |
驱动CD |
单张说明书 |
其他可选功能 |
按客户要求定制线材 |
按客户要求定制外部接口 |
阳光下可视及高亮度(最高可达1000Nits) |
LED背光/升级的可靠性指标 |
声波触摸屏 |
电容屏(最高可达5点同时触摸) |
通过232实现在电脑上对显示器进行功能设置 |
6~36伏宽幅电压 |
点火控制 |
IP65及IP68等级防水防尘,以及防爆功能 |
铝制外壳 |
纯屏设计 |
集成摄像头、扫描仪、打印机、RFID等 |
电脑功能热键设置 |
产品型号 / 产品条形码 |
黑色 |
FT07TMB / 6920734007110 |
黑色,原始设备制造商版本 |
FT07TMBOEM / 6920734007141 |
银色 |
FT07TMS / 6920734007127 |
白色 |
FT07TMW / 6920734007134 |
