项目与参数 |
metaL MESH SENSOR触控感应器产品技术规范 |
技术原理 |
双层搭桥投射式电容技术,金属丝网格矩阵替代ITO层,特殊图形替代传统图形。 |
产品系列 |
MM110 |
触控点数 |
≤10点 |
尺寸范围 |
47英寸 |
触控偏差 |
≤2mm |
传感器数 |
2714个 |
报点率 |
80-120point/ms |
能 耗 |
0.5W-2W |
驱动类型 |
免驱 |
Arm Reject |
支持 |
支持定制 |
不规则尺寸,不规则甩尾 |
膜体厚度 |
≤100um |
透 光 率 |
93%以上 |
供电电压 |
5V USB |
传输方式 |
USB2.0, USB3.0 ;I2C |
传输距离 |
≤50m (加USB信号放大器等) |
安全距离 |
2mm(指液晶屏与膜之间的距离) |
环境温度 |
-20℃至+70℃ |
环境光线 |
全角度抗强光照射 |
触控支持 |
点击、拖动、放大、缩小、旋转 |
感应距离 |
≤8mm |
校准方式 |
系统自带校准 |
程序类型 |
Andriod①、Linux②、Windows7/8/8.1(32位/64位)③ |
程序层级 |
标准HID-USB设备 |
技术认证 |
EN 55022:2010/AC:2011,EN 55024:2010 IEC62321:2008 |
①安卓支持,需打开HID-USB,关闭报点描述,
②LIUNX支持,请预先确认适用版本咨询技术
③win系列,win7/8/8.1如需多点需要安装旗舰版或专业版,并开启table pc组件
XP系列需要预装驱动软件
④以上按5mm厚玻璃示例。
Item |
Contents |
Unit |
产品类型Type |
金属网格电容触摸metaL MESH Touch |
尺寸Size |
47 |
Inch |
总厚度Total Thickness |
0.2 |
mm |
面板外形Outline of Cover Lens |
1078.7*616.2 |
mm |
外形尺寸Outline of ITO Sensor |
1078.7*616.2 |
mm |
可视区Viewing Area |
1041.6*585.9 |
mm |
有效区Active Area |
1041.6*585.9 |
mm |
47寸电容触摸屏-外型尺寸图
(短边甩尾)
尺寸及比例 |
型号:MM80P(43*32) |
16:9/4:3/16:10 |
市场价 |
Pitch |
感应器数量 |
英制(inch) |
人民币(元/片) |
横/竖(毫米) |
1376 |
15 |
360 |
7.7/5.8 |
P |
16 |
365 |
8.3/6.2 |
P |
17 |
390 |
8.8/6.6 |
P |
19 |
420 |
9.8/7.4 |
P |
21.5 |
450 |
10.8/8.2 |
S |
24 |
475 |
12.4/9.4 |
S |
尺寸及比例 |
型号:MM110P(46*59) |
16:9/4:3/16:10 |
市场价 |
Pitch |
感应器数量 |
英制(inch) |
人民币(元/片) |
横/竖(毫米) |
2714 |
27 |
500 |
10.1/7.3 |
P |
32 |
580 |
12/8.7 |
S |
37 |
670 |
13.9/10 |
S |
40 |
720 |
15/10.8 |
S |
42 |
750 |
15.8/11.4 |
S |
46 |
1020 |
17.3/12.5 |
S |
47 |
1120 |
17.6/12.7 |
S |
50 |
1220 |
18.8/13.5 |
B |
52 |
1320 |
19.5/14.1 |
B |
55 |
1420 |
20.6/14.9 |
B |
尺寸及比例 |
型号:MM140P(50*84) |
16:9/4:3/16:10 |
市场价 |
Pitch |
感应器数量 |
英制(inch) |
人民币(元/片) |
横/竖(毫米) |
4200 |
32 |
980 |
8.4/8 |
P |
37 |
1080 |
9.8/9.2 |
S |
40 |
1180 |
10.6/10 |
S |
42 |
1280 |
11.1/10.5 |
S |
46 |
1480 |
12.1/11.5 |
S |
47 |
1580 |
12.4/11.7 |
S |
50 |
1680 |
13.2/12.5 |
S |
52 |
1780 |
13.7/13 |
S |
55 |
1980 |
14.5/13.7 |
S |
58 |
2180 |
15.3/14.5 |
S |
60 |
2380 |
15.8/15 |
S |
65 |
2680 |
17.1/16.2 |
B |
尺寸及比例 |
型号:MM168P(58*106) |
16:9/4:3/16:10 |
市场价 |
Pitch |
感应器数量 |
英制(inch) |
人民币(元/片) |
横/竖(毫米) |
6248 |
55 |
2130 |
11.5/11.8 |
S |
58 |
2230 |
12.1/12.5 |
S |
60 |
2330 |
12.5/12.9 |
S |
65 |
2430 |
13.6/14 |
S |
70 |
5030 |
14.6/15 |
S |
80 |
6030 |
16.7/17.2 |
B |
84 |
6430 |
17.6/18 |
B |
