| 产品型号/产品名称 | FT10W287410MW4G60GCAP / capazitive 10“ TPC wide | |
| 外科尺寸和LCD 显示屏 | ||
| 外壳尺寸(长x宽x高) | 27.6 x 19.2 x 4.9 | |
| 防水防尘IP等级 | IP65 Front | |
| 液晶屏尺寸(英寸/厘米) | 10.1/25.65 | |
| 显示区域尺寸: | 21.7 x 13.6 | |
| 反射类型(眩光/防眩光) | Anti Glare | |
| 毛重 (kg) | 2,9 | |
| 外箱尺寸 (cm): | ||
| 净重 (kg) | 2 | |
| 屏幕长宽比 | 16:10 | |
| 液晶屏原始分辨率 | 1280×800 | |
| 最大可支持分辨率 | 1920×1200 | |
| 色深 | 262K | |
| 亮度 | 300 | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 液晶屏响应时间(Tr/Tf: 毫秒) | 14,11 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178 | |
| 背光/背光寿命(小时) | LED / 15,000 | |
| 工作电压 (V) | 12 | |
| 功耗 (W) | 18 | |
| 待机功耗 (W) | <1 | |
| 工作温度(°C) | -10~+60 | |
| 湿度范围 (RH) | 10%-90% | |
| 触摸屏 | ||
| 电容屏/触摸点数 | ● / 10 | |
| USB触摸接口(触摸PC通过内部连接) | ● | |
| 串口触摸接口 | optional | |
| 触摸驱动支持的操作系统 | Windows, Linux, Mac | |
| 单点大于5000万次 | ● | |
| 触摸屏响应时间 | < 10 | |
| 触摸屏表面硬度 | 7H | |
| 触摸屏表面承受力度 | 20 ~ 150 | |
| 电脑部分规格 | ||
| Linux Ubuntu 操作系统 | ● | |
| 无风扇设计,无松动部件 | ● | |
| CPU | Intel® processor J1900 | |
| 前端总线 | 800/1066MHz | |
| 芯片组:北桥 / 南桥 | Intel® NM10 | |
| 内存 | 1x4GByte DDR3 SODimm | |
| BIOS | 64Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, Wfm 2.0, SM BIOS, ACPI 3.06 | |
| 看门狗定时器(通过软件1至255步) | ● | |
| 远端唤醒/PCE口唤醒 | ● (WOL, PXE) | |
| 硬盘(便捷抽拉更换式) | 60GByte SSD | |
| 欧洲外其他市场 | AMD HD7410M with 512M memory | |
| 显卡 | Realtek 887 8channel high definition audio codec, Audio Amplifier EUA 2012A | |
| 声卡芯片 | ● | |
| 5.1通道高清晰度音频编解码器 | 2 x Realtek PCIe Gb LAN 8111F | |
| 网络芯片 | 1x HDMI port | |
| 外置接口 | 1x VGA-out | |
| 4xUSB 2.0 ports, 4x COM port (1x RS232/485; 5V/12V; 1x RS232, 2x RS232/RS485 switchable) | ||
| S/PDIF-Out (Cinch/Torx) | ||
| MIC-In, EAR-Out | ||
| 2×10/100/1000Mbit RJ45 Ports | ||
| 8x In/Out GPIO | ||
| On/Off-button, Button-Line with On/Off + 4 GPIO-buttons | ||
| 1 x 12V DC power connector screwable (2-pin) | ||
| 2x W-LAN connector | ||
| 内置接口 | 1 x 4-pin SATA power connector | |
| 2x S-ATA 300MB/s ports, 1x SSD connected | ||
| 1 x PS/2 keyboard/mouse connector (6-pin) | ||
| 1 x VGA pin header (external connected) | ||
| 1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports (1x used for touch functionality) | ||
| 3 x RS232 COM connectors (all external connected) | ||
| 1 x LVDS connector (used for panel) | ||
| 1 x 5-pin LCD power connector (used for panel) | ||
| 1 x 4-pin (2x2W) audio amplifier connector, speaker connected | ||
| 1 x Line-Out / Mic-In audio pin header (AAFP, external connected) | ||
| 1 x S/PDIF output pin header (external connected) | ||
| 1 x 8-bit Digital I/O interface (4-in /4-out, external connected) | ||
| 1 x Chassis Fan connector | ||
| 1x 2.5” module slot, changeable SSD included | ||
| 扩充的狭槽 | 2 x Mini Card slots with PCIe and USB interface (1 x Full Height with SIM, 1x Half Height with W-LAN Intel5330a,b,g,n card installed) card interface, 1 x Half Height) |
| 1x PCIeX1 Straddle-Connector | ||
| com3和com4接口可以在RS232和RS485之间任意转换 | ● | |
| COM1可通过5V/12VBIOS设置跳线连接RS232或RS485 | ● | |
| 驱动 | WinXP, Win7, Win8; Linux; 32Bit/64Bit | |
| 固定方式 | ||
| 背部VESA-100孔 | ● / - | |
| 图像翻转 | ||
| 通过软件翻转图像(需操作系统支持的软件) | ● | |
| 其他特性 | ||
| 喇叭: | 2x 1W | |
| 自动亮度参数 | optional | |
| 配件 | ||
| 支架 | ||
| 普通支架 | ● | |
| 铁支架 (带VESA-100固定孔位) | optional | |
| 100~240V/12V电源适配器 | ● | |
| 其他配件 | ||
| 触摸笔 | optional | |
| 驱动DVD | ● | |
| 单张说明书 | ● | |
| 其他可选功能 | ||
| 按客户要求定制线材 | ● | |
| 按客户要求定制外部接口 | ● | |
| LED背光增加了使用寿命 | ● | |
| LED背光/升级的可靠性指标 | ● | |
| 通过232实现在电脑上对显示器进行功能设置 | ● | |
| 6~36伏宽幅电压 | ● | |
| 点火控制 | ● | |
| IP65&IP68,防护等级 | ● | |
| 纯屏设计、集成摄像头、扫描仪、打印机、射频识别技术等 | ● | |
| i5-5200u CPU | ● | |
| 转动PC的个性化按钮 | ● | |
| 电脑功能热键设置 | ● | |
