capacitive 10" wide TPC |
产品型号/产品名称 |
FT10W267410MW2G60GCAP / kapazitiv 10" TPC wide |
外壳尺寸(长x宽x高) |
27.4 x 19.0 x 4.8 |
防水防尘IP等级 |
IP65 Front |
液晶屏尺寸(英寸/厘米) |
10.1/25.65 |
显示区域尺寸: |
21.7 x 13.6 |
防物面 |
Anti Glare |
毛重 (kg) |
2,9 |
净重 (kg) |
2 |
屏幕长宽比 |
16:10 |
液晶屏原始分辨率 |
1280800 |
色深 |
262K |
亮度 |
350 |
对比度 |
800:1 |
液晶屏响应时间(Tr/Tf: 毫秒) |
14,11 |
可视角度(水平/垂直) |
170/170 |
背光/背光寿命(小时) |
LED / 15,000 |
工作电压 (V) |
12 |
功耗 (W) |
18 |
待机功耗 (W) |
<1 |
工作温度(°C) |
-10~+60 |
湿度范围 (RH) |
10%-90% |
触摸屏 |
4线电阻触摸屏 |
电容/多点触摸 |
● / 10 |
USB触摸接口(触摸PC通过内部连接) |
触摸驱动支持的操作系统 |
Windows, Linux, Mac |
点击次数 |
单点大于100万次 |
单点大于5000万次 |
触摸屏响应时间 |
< 10 |
触摸屏表面硬度 |
7H |
触摸屏表面承受力度 |
20 ~ 150 |
固定方式 |
背部VESA-100孔 |
配件 |
支架 |
普通支架 |
100~240V/12V电源适配器 |
触摸笔 |
驱动CD |
单张说明书 |
电脑部分规格 |
Linux Ubuntu 操作系统 |
无风扇设计,无松动部件 |
CPU |
Intel® processorJ1900 |
前端总线 |
800/1066MHz |
芯片组:北桥 / 南桥 |
Intel® NM10 |
内存 |
1x2GByte DDR3 SODimm |
BIOS |
64Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, Wfm 2.0, SM BIOS, ACPI 3.06 |
看门狗定时器(通过软件1至255步) |
远端唤醒/PCE口唤醒 |
● (WOL, PXE) |
硬盘(便捷抽拉更换式) |
60GByte SSD |
显卡 |
AMD HD7410M with 512M memory |
声卡芯片 |
Realtek 887 8channel high definition audio codec, Audio Amplifier EUA 2012A |
5.1通道高清晰度音频编解码器 |
网络芯片 |
2 x Realtek PCIe Gb LAN 8111F |
外置接口 |
1x HDMI port |
1x VGA-out |
4x USB 2.0, 4x COM port (3x RS232/485; 5V/12V) |
2x10/100/1000Mbit RJ45 Ports |
Audio-In/Audio-out |
2x W-LAN-Antenna connectors |
Power On/Off, 4x GPIO-buttons on side |
1x screwable 12V DC-In |
8-bit Digital I/O interface (4-in /4-out) |
S/PDIF-Out (Cinch/Torx) |
内置接口 |
1 x VGA pin header (external connected) |
1 x 12V DC power connector (2-pin) |
2x S-ATA 300MB/s ports, 1x SSD connected |
1 x 4-pin SATA power connector |
1 x PS/2 keyboard/mouse connector (6-pin) |
1 x USB 2.0 header supports additional 2 USB 2.0 ports (1x used for touch functionality) |
3 x RS232 COM connectors (all external connected) |
1 x LVDS connector (used for panel) |
1 x 5-pin LCD power connector (used for panel) |
1 x 4-pin (2x2W) audio amplifier connector, speaker connected |
1 x Line-Out / Mic-In audio pin header (AAFP, external connected) |
1 x S/PDIF output pin header (external connected) |
1 x 8-bit Digital I/O interface (4-in /4-out, external connected) |
1 x Chassis Fan connector |
1x 2.5" module slot, e.g. for 2nd SSD/harddisk |
扩充的狭槽 |
2 x Mini Card slots with PCIe and USB interface (1 x Full Height with SIM, W-LAN Intel5330a,b,g,n card installed) |
1x PCIeX1 PIN-Connector |
COM3,4可通过JP3跳线连接RS232或RS485 |
COM1可通过5V/12VBIOS设置跳线连接RS232或RS485 |
驱动 |
WinXP, Win7, Win8; Linux; 32Bit/64Bit |
其他可选功能 |
按客户要求定制线材 |
按客户要求定制外部接口 |
阳光下可视及高亮度(最高可达1000Nits) |
LED背光/升级的可靠性指标 |
声波触摸屏 |
电容屏(最高可达10点同时触摸) |
通过232实现在电脑上对显示器进行功能设置 |
6~36伏宽幅电压 |
点火控制 |
IP65及IP68等级防水防尘,以及防爆功能 |
铝制外壳 |
纯屏设计 |
集成摄像头、扫描仪、打印机、RFID等 |
I3/I5 CPU |
其他容量内存或固态硬盘 |
电脑功能热键设置 |
