* Displayport, 3 video inputs, extended current input (8-36V)
* Extended temperature range, 24/7-operation
* Suitable for usage with HTPC, in industrial area, kiosk systems, for machine control, home automation, on farm machinery and many other areas
* Extra robust components, mountable, Backlight LED, high quality pedestal
| 外壳尺寸(长x宽x高) | 19.8 x 16.8 x 3.2 |
| 防水防尘IP等级 | IP40 |
| 液晶屏尺寸(英寸/厘米) | 8/20.32 |
| 显示区域尺寸: | 16.2X12.15 |
| Anti Glare | |
| 毛重 (kg) | 1.8 |
| 外箱尺寸 (cm): | |
| 净重 (kg) | 0.6 |
| 屏幕长宽比 | 4:3 |
| 液晶屏原始分辨率 | 800600 |
| 最大可支持分辨率 | 19201200 |
| 色深 | 16.7K |
| 亮度 | 250 |
| 对比度 | 500:1 |
| 液晶屏响应时间(Tr/Tf: 毫秒) | 2;6 |
| 可视角度(水平/垂直) | 140:120 |
| 背光/背光寿命(小时) | LED / 20,000 |
| 工作电压 (V) | 8~36 |
| 功耗 (W) | 4 |
| 待机功耗 (W) | <0.5 |
| 工作温度(°C) | -25~+75 |
| 湿度范围 (RH) | 10%-90% |
| 触摸屏 | |
| 4线电阻触摸屏 | ● |
| 5线电阻屏 | |
| SAW (Surface Acoustic Wave) | |
| 红外触摸/两点触摸 | |
| USB触摸接口(触摸PC通过内部连接) | 1x |
| 串口触摸接口 | 1x |
| 触摸驱动支持的操作系统 | Windows, Linux, Mac |
| 点击次数 | |
| 单点大于100万次 | ● |
| 单点大于3500万次 | |
| 单点大于5000万次 | |
| 触摸屏响应时间 | <10 |
| 触摸屏表面硬度 | 3H |
| 触摸屏表面承受力度 | 20~150 |
| 视频接口 | 2xVideo(1xback cam view), 1xYPbPr, 1xVGA, 1xHDMI 1.1 (incl. HDCP) |
| 音频接口 | |
| VGA音频接口 | 1x |
| 视频音频接口 | 1x |
| HDMI音频接口 | HDMI 1.1 (incl. HDCP) |
| 耳机输出接口 | 1x |
| 触摸接口:USB触摸接口 | 1x |
| 触摸接口:串口触摸接口 | 1x |
| 其他接口 | ● / 8-36V DC-IN |
| 固定方式 | |
| 1/4英制牙锁片,背部VESA-75孔 | ● |
| 背部VESA-75孔 | |
| 背部VESA-100孔 | |
| 图像翻转 | |
| 通过面壳上的按键或遥控器翻转图像 | horizontal |
| 通过遥控器翻转图像 | |
| 通过软件翻转图像(需操作系统支持的软件) | ● |
| 其他特性 | |
| 菜单(可锁定或解锁面壳按键板功能) | ● |
| 喇叭: | 2x 1W |
| 配件 | |
| 支架 | |
| 带VESA-75孔支架 | ● |
| 1/4英制牙锁片 | ● |
| 普通支架 | |
| 铁支架 (带VESA-100固定孔位) | |
| 100~240V/12V电源适配器 | ● |
| 线材 | |
| USB连接触摸线 | ● |
| 音频、视频集成线 | |
| VGA/USB触摸/电源集成线(触摸显示器用) | |
| 网口/2个USB触摸/电源集成线(触摸电脑用) | |
| 电源线 | ● |
| 标准VGA线 | ● |
| 标准IP65电脑连接线 | |
| 其他配件 | |
| 遥控器 | ● |
| 触摸笔 | ● |
| 车载充电器 | ● |
| 驱动CD | ● |
| 单张说明书 | ● |
| 其他可选功能 | |
| 按客户要求定制线材 | ● |
| 按客户要求定制外部接口 | |
| 阳光下可视及高亮度(最高可达1000Nits) | ● |
| LED背光/升级的可靠性指标 | ● |
| 声波触摸屏 | ● |
| 电容屏(最高可达5点同时触摸) | ● |
| 通过232实现在电脑上对显示器进行功能设置 | ● |
| 6~36伏宽幅电压 | ● |
| 点火控制 | ● |
| IP65及IP68等级防水防尘,以及防爆功能 | ● |
| 铝制外壳 | ● |
| 纯屏设计 | ● |
| 集成摄像头、扫描仪、打印机、RFID等 | ● |
| D525, N2600, I3/I5 CPU | |
| 其他容量内存或固态硬盘 | |
| 电脑功能热键设置 | ● |
