艺博通达无与伦比的W420A高精密套位模切机,适用于背光源、铜铝箔、光学膜、麦拉等材料的加工!套位模切机进料架采用微调装置,整机采用镜面光幕保护,多次自动套冲,上模座旋转可调。
产品应用:
W420A套位模切机,是利用钢刀、五金模具通过施加一定的压力,将印品、纸板等切成一定的形状,适用于背光源、光学膜、双面胶、保护膜等材料的全断、半断、压痕模切加工。我司设备以应用为主,使用的钢刀、五金模具均为市面通用模具,更换快捷;自动调压功能,使模切师傅可以轻松操作机器,调压数值精准;模切机上模座三面安全保护,人体触到光电感应范围,模切机立即停机报警,注重客户的人身安全。
性能特点:
1.电动调压,调压精准、快捷,大大提高调机效率。
2.进料架采用微调装置,使调节更方便、快捷。
3.整机采用镜面光幕保护,实现多面保护,使机器操作更安全、可靠。
4.能够轻松实现多次自动套冲,最高套冲精度达到±0.05mm。
5.五金模具及安装均标准化,能够通用其它模切机标准五金模具。
W420A技术参数对比:
| 项目名称 | W200A | W300A | W420A |
| 最大进料宽度 | 200(mm) |
320(mm)
420(mm) |
| 最大模切面积 | 长200x宽180(mm) |
长300x宽300(mm)
长320x宽400(mm) |
| 最大模切速度 | 18000(pcs/h) |
12000(pcs/h)
10000(pcs/h) |
| 行程调节量 | ±5(mm) | ±5(mm) | ±5(mm) |
| 套位精度 | ±0.05(mm) | ±0.05(mm) | ±0.05(mm) |
| 拉料精度 | ≤0.2%(单层PET材料测试) | ≤0.2%(单层PET材料测试) | ≤0.2%(单层PET材料测试) |
| 适用刀模 | 木板刀、胶板刀、腐蚀刀、雕刻刀、QDC模 |
| 机器外形 | 长1200x宽820x高1250(mm) |
长1300x宽1150x高1700(mm)
长1500x宽1600x高1800(mm) |
| 机器重量 | 1000(kg) | 1400(kg) | 2300(kg) |
| 气源 | 0.55-0.65(Mpa) |
0.55-0.65(Mpa)
0.55-0.65(Mpa) |
| 电源 | 三相AC380V 3.2(KW) | 三相AC380V 4.2(KW) | 三相AC380V 7.1(KW) |
产品图片:
模切产品:
W420A
