类型
红外触摸屏
屏幕类型
平面
分辨率
4096X4096
透光率
大于95%(%)
点击次数
6000(万次)
感应力度
0(g)
响应时间
15(ms)
用途
游戏机、展览机、一体机、ATM、广告机等触控设备
接口
USB
尺寸
76.46 x 45.94(cm)
屏幕尺寸
32(寸)
GSC0320是采用红外技术高密度对管,USB2.0接口,win7免驱动,提供SDK二次开发包。具有自恢复、自精准校正、睡眠省电等功能;可以实现图像放大缩小、旋转、翻页、拖曳、两点同时操作等动作,稳定性好,书写快捷流畅,抗光性强;易于安装,防水防尘。物理性能适用范围Unit32寸液晶显示器有效触摸区域mm702.6 x 397.4可视区域mm702.6 x 397.4外围尺寸mm764.6 x 459.4触摸屏厚度mm8(±1)屏体结构 镁铝合金外框,控制器位于触摸屏四周透光度 ≥95%安装方式 安装于显示器的外框内触摸模式 单点或虚拟两点点击,画线,连续点击触摸定位精度mm2触摸高度mm<3分辨率 4096 x 4096触摸介质 手指或任何直接≥5mm的不透光物体玻璃强度防爆,防刮伤,钢化玻璃耐久性 ≥6000万次校准 1次 技数参数接口USB2.0工作温度范围-20°C ~ 65°C工作湿度范围90% RH / 40°C (不结露)工作海拔高度10,000英尺(3048m)存储海拔高度50,000英尺(15,240m)供电电压DC5V工作电流350±20mA取电主机供电操作系统:Microsoft Windows 7 / XP / 2000 / VISTALinux::RedHat 9.0 , Fedaro , Ubuntu , Suse , Debian 保修期:有限保修1年 典型应用:KTV娱乐行业,游戏设备 ,户内和户外一体机 ,ATM机, 工控设备加油站 ,车载和交通运输,医疗设备 ,及其他所有高要求的环境。
如何辨别真2点与手势2点:
真2点可同时2点操作,不会出现鬼点;手势2点也可2点同时操作,但是在某些情况下会出现判别错误,出现鬼点现象。
鬼点是指两个手指同时触摸的时候,方向会识别错误,因为产生了4个虚拟的点,手势2点的触摸屏不能判断4个点中哪两个是真实的触摸位置,真2点的则可以判断出真实的位置。
比如:在win7里旋转图片,一个手指按住图片,另一个手指左右旋转,真2点触摸屏可完美根据手势方向旋转图片,你手指向右旋转,图片跟随向右旋转,手指向左旋转,图片跟随向左旋转;而手势2点触摸屏在这类手势下就会有一定的几率出现误判,也就是说,同样一个手指按住图片,另一个手指左右旋转,你手指向右旋转,图片可能会向左旋转,手指向左旋转,图片可能会向右旋转。
又比如:在win7的画图软件里,两个手指同时反方向划线,一个向左,一个向右,或者一个向上,一个向下,真2点触摸屏可完美根据手势方向画出线条;而手势2点触摸屏则可能会出现线条和你手势的方向完全相反的现象。
同样的动作可反复试验,正常操作下,真2点触摸屏不会出现和手势相反的情况,手势2点触摸屏则一定会出现和手势相反的情况。
