满足您所有要求的气体分析仪
不管您是想要监控焚烧炉或发电站的燃料气、分析化学工业中气体,
还是观察水泥厂中的转窑,西门子气体分析仪确保精确可靠对过程气体
进行连续监测。在超过30年的成功现场应用中,西门子气体分析仪得到了验证。
气体分析经验回报
抽取或原位安装:我们的气体分析仪组合包含多种物理或电化学测量技术。
我们可以为任何的应用提供理想的分析仪。我们的气体分析工具使用可靠的通讯
标准可以被连接到主控制系统。另外,由于FEED过程分析服务,我们可以优化整个装置的气体分析。
西门子LDS 6激光分析仪
西门子LDS6原位安装激光氨气(NH3)气体分析仪
西门子脱硝系统氨逃逸监测LDS6原位安装激光氨气(NH3)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光氯化氢(HCl)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光铪(HF)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光水份(H2O)分析仪
西门子LDS6原位安装激光一氧化碳(CO)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光二氧化碳(CO2)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光硫化氢(H2S)气体分析仪
西门子LDS6原位安装激光甲烷(CH4)气体分析仪
东莞市西维拓机电有限公司
TEL:13652592814 杨姗姗
FAX 0769-81177500
QQ:2987421384
公司网址: http://www.mzcvt.com
优势产品:7ME电磁流量计.7MF压力变送器.7MH称重模块传感器.7ML超声波物位仪.
7MC温度传感器.7KM多功能仪表.PLC200/300/400.ET200.6DR阀门定位器.6AV触摸屏
原位安装激光气体分析仪 ——LDS6
无需采样,直接安装在工艺过程中的激光二极管气体分析仪,测量气体组分和温度,
响应快速、对工艺无影响。西门子LDS 6激光分析仪结构紧凑、操作简单、使用方便,
与其它西门子6系列气体分析仪尺寸一致,可安装在同一机柜中。
纤维光学和红外二极管激光技术,高质量、高可靠性的通讯、非常结实的分析仪,免维护,
可以安装在极端苛刻的工艺环境中,如1500oC高温和极端的粉尘。不受其它气体的交叉干扰,
内置标定系统,终生不需要标定。可远程控制和诊断。
最多3个交叉激光传感器,可选本安型用于防爆区域,可链接任意一个LDS分析仪。
分析仪可安装在控制室中的19"机架或柜内,最多可测量3个测量点,传感器和分析仪直接最大距离1000m。
现在,可以用近红外二极管激光器测量的气体包括,O2, NH3, HCl, HF, H2O,
CO, CO2, H2S, CH4等,随着半导体技术的发展将有更多的气体可以被检测。
LDS 6 —— 一个独一无二的设计理念
现场测量
测量在一个人们难以到达的地方进行:传感器直接监测工艺生产中的气体 —— 不需要使用取样管路。
中心单元通过光纤与传感器分隔开。不管环境多么恶劣,分析仪始终都可以位于危险环境之外。
测量速度快
测量以实时方式进行。这就能够实现对动态过程进行一个提前控制并允许快速、低成本的校正。
测量精确
激光的本质特性决定了单一的光谱可以不受到干扰。因为激光的带宽特别窄,
只有吸收光谱与之相吻合得气体组分才能够有(吸收)反应。
由于激光技术所固有的优秀补偿能力,所以其它一些干扰,例如灰尘和温度,就可很容易地被去除。
测量组分: O2/ 温度,NH3/H2O,HF/H2O,HCl/H2O,CO/CO2,低 ppm 的H2O,等等
应用
钢铁:高炉煤气(CO, O2,CH4)、转炉煤气(CO,O2)、电除焦/尘(CO,O2)、热风炉(O2)……
石油化工:炼油厂催化烟气(CO, O2)、乙烯(CH4)、尾气回收(O2)……
化工:MDI/TDI(O2), PTA尾气(O2), 甲醇(CO, O2), 醋酸(O2)……
煤化工:煤气安全监测(CO, O2)、……
合成氨:NH3, O2……
电力:DeNOx(NH3)控制,燃烧控制(O2/T)……
垃圾焚烧:排放(HCl,HF)
有色金属:铝厂(HF)、铜厂(O2)
制药:工艺控制(NH3,O2)
内燃机:DeNOx研究(NH3)
水泥:CO,O2
激光光谱测量原理,用于过程控制的紧凑型激光二极管光谱分析仪。根据不同的气体
组分具有各自特定的光吸收,适用于快速和无干扰地测量气体浓度或者过程中的气体
温度或废气,也可以用在一些极其恶劣的测量环境中。无交叉干扰的远程测量;测量
速度快;测量精确;控制器和激光探头之间信号光纤传输,测量组分:CO、CO2、O2、HCL、NH3、HF、H2O等。
主要技术特点及性能:
u 现场测量,不需要气体采样设备
u 内置的自动标定
u 测量长度:1~12m
u 模拟输出:4~20mA
u 测量精度:<2%
u 中心单元和测量点之间最大的距离为1000米
u 可同时测量三个测量点
u 气体温度可以高达1500℃
u 应用:过程控制;DeNOX优化;燃烧控制;排放监测;过滤器优化等
ULTRAMAT6型单通道或双通道红外气体分析仪采用交变NDIR双光束测量
原理来高度选择性地测量一些红外吸收波段在2~9μm范围
内的气体(CO、CO2、NO、SO2、NH3、H2O、CH4以及其它碳氢化合物。
主要技术特点及性能:
l 每个测量通道都有四个可自由编程量程,且均可调零。单通道分
析仪可测量2个气体组分,而双通道分析仪可测量4个气体组分。
液晶显示屏,可压力校正,有19”盘装和现场安装形式,可在防爆1区和2区场所应用。
l 最小测量范围:CO:0~10ppm; CO2:0~5ppm
l 零点漂移:<1%/周
l 测量值漂移:<1%/周
l 电源:200-240V AC,48-63HZ
l 输出信号:0/2/4-20mA
l 负载:750Ω
ULTRAMAT 23 7MB2337-0NH10-3PH1
《7MB2337-0NH00-3PH1》 SO2/NO二组分析仪
7MB2335-ONH10-3AA1 SO2/O2二组分析仪
7MB2337-0NW10-3PW1
7MB2335-1NN00-3AA1
7MB2337-1AJ10-3PG1
7MB2337-0AM10-3CN1
OXYMAT 61氧分析仪 《7MB2001-1CA00-1AA1》
7MB2337-0AR10-3CR1
7MB2337-0NG00-3PG1
7MB2337-0NG10-3PG1
7MB2337-1AR00-3CP1
7MB2121-1CA00-1AA1
7MB2335-1NJ10-3AA1
7MB2337-1NG10-3PJ1
7MB2521-0AW00-1AA1
7MB2521-1AA00-1AA2
7MB2337-8AP00-3CP0
7MB2337-0AQ00-3CQ1
7MB2338-0AA00-3NH1
防爆OXYMAT 6F 7MB2011-1CA00-1AA1 最小量程O2(0-2%)
OXYMAT6F 7MB2011-1AA00-1AA1 最小量程O2(0-0.5%)
7MB2337-0NK10-3PK1
7MB2337-1AQ00-3CM1
7MB2011-0CA00-1AA1 O2:0-2%
7MB2337-0NH10-3PG1
U6E 7MB2121-1AL00-1AA1 CO:0-10000PPM
O6F 7MB2011-1EA00-3AA1 O2:0-10%
U6F 7MB2111-1EP60-3AA1 C2H2:0-3%
7MB2337-1AG00-3AA1
7MB2337-1PK10-3AM1
7MB2337-1NW00-3PW1
7MB2521-1AX01-1AA1
7MB2521-1AW00-1AA1
7MB2521-0AA01-1AA1
7MB2511-1GA00-0AD1
7MB2338-3AC10-3AE1-ZA13
7MB2337-0AR00-3CR1-ZA12
7MB2337-0AR00-3CR1
7MB2335-1AR10-3AA1
7MB2335-1AR10-3AA1
7MB2335-0PK00-3AA1
7MB2335-0AQ10-3AA1
7MB2123-1AB60-1CB1
7MB2123-1AA60-1CA1
7MB2123-0AD00-1AB1
7MB2121-1AL00-1AA1
7MB2011-0CA00-1AA1
7MB2335-1CR10-3AA1
7MB2337-1NF00-3DJ1
7MB2123-0AD00-1AA1 7MB2123
7MB2121-1LK00-1AA1
7MB2121-1LJ00-1AA1
7MB2121-1AH00-1AA0
7MB2121-0SD00-1AA1
7MB2121-0SA00-1AA1
7MB2121-0PE00-0AA1-ZA31+A
7MB2121-0CA00-1AA1
7MB2121-0AW01-1AA1
7MB2121 7MB2112
7MB2111-1PE80-0BA1
7MB2111-1PC80-0BA1
7MB2111-1HW00-7AA1
7MB2111-0NS00-0AA1
7MB2111-0EK00-1AA1
7MB2041 7MB2028
7MB2024 7MB2023-1FA00-1BR1
7MB2023 7MB2021
7MB2011-1CC01-0AA1 7MB2011
7MB2001-1EA00-1AA1
7MB2001-1DA00-1AA1
7MB2001-0FA00-1AB1
7MB2001-0EA00-1AA1
7MB2001-0EA00-0AA1
7MB2001-0CA00-1DB1
7MB2335-0NG00-3AA1
7MB2335-0AE10-3AA1
7MB2335-0AF00-3AA1
7MB2335-0AF10-3AA1
7MB2335-0AG00-3AA1
7MB2335-0AG10-3AA1
7MB2335-0AH00-3AA1
7MB2335-0AH10-3AA1
7MB2335-0AJ00-3AA1
7MB2335-0AK00-3AA1
7MB2335-0AK10-3AA1
7MB2335-0AL00-3AA1
7MB2335-0AL10-3AA1
7MB2335-0AM00-3AA1
7MB2335-0AM10-3AA1
7MB2335-0AN00-3AA1
7MB2335-0AN10-3AA1
7MB2335-0AP00-3AA1
7MB2335-0AP10-3AA1
7MB2335-0AQ00-3AA1
7MB2335-0AQ10-3AA1
7MB2335-0AR00-3AA1
7MB2335-0AR10-3AA1
7MB2335-0AU00-3AA1
7MB2335-0AU10-3AA1
7MB2335-0AV00-3AA1
7MB2335-0AV10-3AA1
7MB2335-0AW00-3AA1
7MB2335-0AW10-3AA1
7MB2335-0AX00-3AA1
7MB2335-0AX10-3AA1
7MB2337-0AC00-3AD1
7MB2337-0AC10-3AD1
7MB2337-0AD00-3AD1
7MB2337-0AD10-3AD1
7MB2337-0AE00-3AD1
7MB2337-0AE10-3AD1
7MB2337-0AF00-3AD1
7MB2337-0AF10-3AD1
7MB2337-0AG00-3AD1
7MB2337-0AG10-3AD1
7MB2337-0AH00-3AD1
7MB2337-0AH10-3AD1
7MB2337-0AJ00-3AD1
7MB2337-0AJ10-3AD1
7MB2337-0AK00-3AD1
7MB2337-0AK10-3AD1
7MB2337-0AL00-3AD1
7MB2337-0AL10-3AD1
7MB2337-0AM00-3AD1
7MB2337-0AM10-3AD1
7MB2337-0AN00-3AD1
7MB2337-0AN10-3AD1
7MB2337-0AP00-3AD1
7MB2337-0AP10-3AD1
7MB2337-0AQ00-3AD1
7MB2337-0AQ10-3AD1
7MB2337-0AR00-3AD1
7MB2337-0AR10-3AD1
7MB2337-0AU00-3AD1
7MB2337-0AU10-3AD1
7MB2337-0AV00-3AD1
7MB2337-0AV10-3AD1
7MB2337-0AW00-3AD1
7MB2337-0AW10-3AD1
7MB2337-0AX00-3AD1
7MB2337-0AX10-3AD1
7MB2337-0AM00-3DN1
7MB2338-0BA10-3DN0
PLC400处理器模块
6GK7443-1EX11-0E0
6GK7443-1EX20-0E0
6ES7414-2XK05-0AB0
6ES7414-2XG03-0AB0
6ES7412-2XG04-0AB0
6GK7443-5DX02-0E0
6GK7443-5DX03-0E0
6GK7443-5FX02-0E0
6ES7412-1XJ05-0AB0
6ES7441-2AA03-0AE0
6ES7467-5GJ02-0AB0
6ES7412-2XJ05-0AB0
6ES7416-2XN05-0AB0
7ME电磁流量计
7ME6110-1HA20-2AA1 好折扣订货
7ME4100-1EA50-1CA1
7ME6140-1VG10-1HA1
7ME6140-2RG10-1HA1
7ME6140-2DC10-1HA1
7ME6580-4PB14-2AA1
7ME6580-4PC14-2AA1
7ME6580-3MC14-2AA1
7ME6580-4HC14-2AA1
7ME6580-4BC14-2AA1
7ME6580-6FB14-2AA1
7ME6580-6PB14-2AA1
7ME6580-6YB14-2AA1
7ME6580-7HB14-2AA1
7ME6580-5RB14-2AA1
7ME6580-3FC14-2AA1
7ME6580-5DB14-2AA1
7ME6580-5DC14-2AA1
7ME6910-1AA30-1AA0
7ME6910-1AA10-1AA0
7ME6920-1AA30-1AA0
7ME6920-1AA10-1AA0
7ME6310-2DF13-2AA1
7ME6310-4HF11-1AA1
7ME6310-4BF13-2AA1
7ME6310-2DF13-2AA1-Z Y17
7ME6310-2YF13-2AA1-Z Y17
7ME6310-3FF13-2AA1-Z Y17
7ME6310-3TC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-4BC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-4HC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-4VC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-5DC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-6PC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-4PC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-6FB11-1AA1-ZY17+Y41 FDK:083F0121
7ME6310-7RB11-1AA1-ZY17+Y41 FDK:083F0121
7ME6310-8BB11-1AA1-Z Y17+Y41 FDK:083F0121
7ME6310-5DB13-2AA1-Z Y17
7ME6310-3MC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-5KC13-2AA1-Z Y17
7ME6310-2DF14-2AA1
7ME6310-2YF13-2AA1
7ME6310-1VF13-2AA1
变送器 7ME6910-1AA30-1AA0
变送器 7ME6140-2RA10-1AA0
变送器 7ME5038-2AA11-1AA0
变送器 7ME6910-1AA10-1AA0
变送器 7ME6310-3FC11-1CA0
电磁流量计转换器 7ME6910-1AA10-0AA0
电磁流量计 7ME6310-2DF11-1AA1
变送器 7ME5038-2AA12-1AA0
流量计 7ME4110-1AA10-1AA0
变送器 7ME6920-1AA30-1AA0
转换器 7ME6910-2CA10-1AA0
电磁流量计 7ME6110-1DA20-2HA2
电磁流量计传感器 7ME6310-2DF23-1AA2
电磁流量计变送器 7ME6930-2BA42-1AA0
质量流量计传感器 7ME4100-1AD10-1AB1
质量流量计传感器 7ME4110-2AA20-1AA2
质量流量计 7ME4100-1DD10-1EA1
电器 7ME4100-1FC22-1AC1
电器 7ME4100-1DD10-1AC1
电器 7ME4100-1CD10-1AC1
电器 7ME4120-2DH20-0EA0
电器 7ME6340-2DF13-2AA2
流量计 7ME6310-4HC11-1AA1
电器 7ME4100-1AD10-1AC1
电磁流量计传感器 7ME6310-7HB11-1AA1
电磁流量计变速器 7ME6910-1AA10-1AA0
超声波流量计 7ME3210-4PA14-1NB3
超声波流量计 7ME3300-1KJ10-1PB1
电器 7ME3100-2FJ22-1PB1
电器 7ME3951-0TG20
电器 7ME3960-0UC30
电器 7ME4100-1FC23-1CA1
7ME6580-2DF14-2AA1
7ME6580-2RF14-2AA1
7ME6580-2YF14-2AA1
7ME6580-3FC14-2AA1
7ME6580-3MC14-2AA1
7ME6580-3TC14-2AA1
7ME6580-4BC14-2AA1
7ME6580-4HC14-2AA1
7ME6580-4PB14-2AA1
7ME6580-4PC14-2AA1
7ME6580-4BV14-2AA1
7ME6580-4VC14-2AA1
7ME6580-5DB14-2AA1
7ME6580-5DC14-2AA1
7ME6580-5KB14-2AA1
7ME6580-5KC14-2AA1
7ME6580-5RB14-2AA1
7ME6580-5RC14-2AA1
7ME6580-5YB14-2AA1
7ME6580-5YC14-2AA1
7ME6580-6FB14-2AA1
7ME6580-6FC14-2AA1
7ME6580-6PB14-2AA1
7ME6580-6PC14-2AA1
公司其它热销产品:
7ML液位计
凭借广泛的行业经验和雄厚的技术实力,SIEMENS西门子稳居全球自动化系统市场领导者地位。
西门子凭借独有的能力,提供无比丰富、全面的传感器系统产品,可满足各种行业应用的需求。
我们现场仪表及传动产品在精度和可靠性方面确立了标杆,有助于提高您的竞争优势。
超声波液位传感器EchomaxXRS-57ML1106-1AA20-0A
超声波液位传感器EchomaxXRS-57ML1106-1BA20-0A
超声波液位传感器EchomaxXRS-57ML1106-1CA20-0A
超声波液位传感器EchomaxXPS-107ML1115-0BA30
超声波液位传感器EchomaxXPS-107ML1115-0KA30
超声波液位传感器EchomaxXPS-10F7ML1170-1CA10
超声波液位传感器EchomaxXPS-10F7ML1170-1FA10
超声波液位传感器EchomaxXPS-157ML1118-0BA30
超声波液位传感器EchomaxXPS-307ML1123-0BA50
超声波液位传感器EchomaxXPS-307ML1123-0KA50
超声波液位传感器EchomaxXLT7ML1141-0BE30
超声波液位传感器EchomaxXLT7ML1145-1BE30
超声波液位传感器EchomaxXLT7ML1145-1KE30
变送器 7ML1115-0BA30
变送器 7ML5033-1BA00-0AA0
物位计 7ML5033-1BA00-1A
换能器 7ML1106-1AA20-0A
超声波液位计 7ML1201-2BE00
适配器 7ML1830-1BU
超声波液位计 7ML1201-1EF00
超声波液位计 7ML5221-2BA11
超声波液位计 7ML5221-1DA11
短量程液位计 7ML1016-1AA11-0CA1
探头 7ML1115-2CL30
探头 7ML1123-2CJ50
物位计7ML5007-1AA00-2A
物位计 7ML5810-1A
单点物位计 7ML5004-1AA10-3B
双点物位计7ML5004-2AA10-3B
编程器 7ML1830-2AB
超声波传感器 7ML1106-1BA20-0A
超场波传感器 7ML1118-0CA30
换能器 7ML1118-0BA30
液位计 7ML5033-1BA10-1A
液位计 7ML1115-1BA30
电器 7ML5625-0BC01-1BA1-Z+Y01
物位计 7ML5422-0AE10
手操器 7ML5830-2AH
液位计 7ML1201-1EE00
界面仪 7ML1013-1AA00-1AB0
探头 7ML1136-0BA30
超声波液位计 7ML5221-1CA11
液位计 7ML1510-1HE02
模块 7ML5221-1AA12
模块 7ML1830-2AM
物位计 7ML5423-1LE01-0AA1
物位计 7ML5725-1LE12-5AD0
物位计 7ML5430-1AE10
物位计 7ML1510-3HE01
超声波液位计 7ML5007-1AA00-1A
电容物位计 7ML5515-0AN51-1AC1-Z+Y01
液位计 7ML5502-2AA10-0AA0
液位计 7ML1118-1BA30
锁紧螺母 7ML1830-1DS
液位计 7ML5221-1BA12
物位计 7ML5034-2AA01
物位计 7ML1106-1CA20-0A
液位计 7ML5430-1AA10
超声波液位计 7ML1132-0BA40
雷达变送器 7ML5425-1AA00-0EA1
雷达变送器 7ML5421-1BD11-0BB2
雷达变送器 7ML5426-0BF00-0BA0
液位计 7ML5423-1FB00-0AJ0
物位计 7ML1118-0EA30
连续物位测
----对动态过程进行连续物位监测,并输出模拟量及数字量信号,
包括不同量原理:超声波、雷达、电容和静压(差压)式。
产品特点:
内置温度补偿,低余振的技术保证了盲区的最小,声阻配技术用于带轻微粉尘的固体应用,
自清洁和低维护成本,2线制连接,抗化学腐蚀,一体化设计保证了气密性
常用型号例举:
变送器 7ML1115-0BA30
适配器 7ML1830-1BU
超声液位计 7ML1201-1EF00
超声液位计 7ML5221-1BA11
超声液位计 7ML5221-1DA11
探头 7ML1115-2CL30
探头 7ML1123-2CJ50
物位计 7ML5007-1AA00-2A
物位计 7ML5810-1A
双点物位计 7ML5004-2AA10-3B
编程器 7ML1830-2AB
换能器 7ML1118-0BA30
液位计 7ML1115-1BA30
物位计 7ML5422-0AE10
手操器 7ML5830-2AH
液位计 7ML1201-1EE00
探头 7ML1136-0BA30
超声液位计 7ML5221-1CA11
液位计 7ML1510-1HE02
模块 7ML5221-1AA12
液位计 7ML5725-1LE12-5AD0
液位计 7ML5430-1AE10
料位计 7ML1510-3HE01
锁紧螺母 7ML1830-1DS
液位计 7ML5221-1BA12
物位计 7ML5034-2AA01
液位计 7ML5430-1AA10
物位计 7ML1118-0EA30
物位计 7ML5033-1BA10-2A
物位计 7ML5725-1LC11-1AC0
雷达物 位计7ML5427-0CF00-0BC2
雷达物位计 7ML5430-2AA10
液位计 7ML1201-2EE00
物位计 7ML5422-0CH10
雷达液位计 7ML5430-2DA10
雷达料位计 7ML5426-0BF00-0AA0
探头 7ML1123-1BA50
瞄准器 7ML1830-1AT
料位计 7ML5426-0BK00-0AA0
料位计 7ML5426-0BG00-0AA0
防尘罩 7ML1930-1BM
料位计 7ML5510-3CC10-2AA0-Z
料位计 7ML5731-1AB22-1CA0-Z
防层罩 7ML1930-1DG
超声液位计 7ML1201-1EK00
变位计 7ML5426-0BH00-0AA0
物位计 7ML1170-1CA10
物位计 7ML1510-3HE01
液位计 7ML1201-2AE00
液位计 7ML5221-1BB11
雷达液位计 7ML5427-0BF10-0AA1
防尘罩 7ML1930-1BL
射频导纳开关 7ML5502-1BA61-0AA0
射频导纳开关 7ML5502-1CA61-0AA0
料位计 7ML1115-1CA30
料位变送器 7ML5033-1CA00-1A
液位计 7ML5221-1AA11
液位计 7ML1127-0BA50
物位计 7ML1510-2CB04
电器 7ML5425-0HB00-2DH1
雷达料位计遥控器 7ML5830-2AJ
雷达液位计 7ML5427-0CL00-0AA1
压力变送器 7ML1570-1CA01
液位计 7ML5423-1AA00-2AA0
红外手操器 7ML1830-2AN
7ML5422-2BA10
防尘罩 7ML1930-1BK
电器 7ML5004-1BA10-3B
液位计 7ML5427-0BF00-0AA1
物位计 7ML5033-1BA10-3A
物位计 7ML1830-2AK
手操编程器 7ML5830-2AH
电器 7ML5421-0TD01-0EG2
东莞市西维拓(CVT)机电有限公司
欢迎来电:136 5259 2814 何静静 QQ:2987421384 好折扣订货
