麦瑞科林(MIRACLEAN)净化海绵擦拭棒(净化棉签)可以很好的替代美国ITW Texwipe TX757B海绵棉签,各项测试参数和技术指标均符合硬盘工业要求,不含有机污染物,LPC值远远低于希捷硬盘标准,离子含量极低,防静电性能优良,可以配合99%高纯度工业酒精一起使用。
MIRACLEAN净化棉签也在逐步取代日本HUBY纸杆棉签,与之相比表现出几大优势,1. 开孔海绵头吸水性和清洁性能优良,不易掉尘,使用时间长,HUBY纸杆棉签棉花头遇到溶剂后将容易掉尘,2.防静电杆具有良好的防静电性能,保护敏感元器件,同时聚丙烯杆在使用过程中不会产生任何尘粒,而当HUBY纸杆在手捻的过程中,大概10次左右,在显微镜下,我们能看到有尘粒掉出。
MIRACLEAN海绵头擦拭棒由100 ppi 开孔聚氨酯进口海绵和聚丙烯杆热塑加工而成,不含有机污染物,如硅,氨或邻苯二甲酸酯, 采用热塑工艺使海绵牢牢的与聚丙烯杆融合在一起,免除使用胶黏剂或涂剂的污染,同时也避免了海绵在擦拭过程中出现虚脱的情况,在ISO净化4级的净化空间内洗涤并双袋净化包装, 本厂采用优质高洁净度进口开孔海绵,与国产海绵相比,产品在使用过程中表现出极低的微尘粒和离子含量,同时表现出更优良的耐磨性,对大部分溶剂包括丙酮有卓越的兼容性,且对溶剂有良好的吸收和锁紧能力。CM-FS757擦拭棒适合于擦拭细小平面、凹槽等场合,可弯曲并具有弹性的头部在使用过程中紧紧贴住擦拭物体的表面,接触面积更大,洁净性能更佳,工作效率更高,浑厚的海绵头具有极好吸液能力和缓冲力.
MIRACLEAN海绵净化棉签主要用于擦拭一般平面和较难接触表面的高性能无尘产品,聚丙烯杆采用特殊的化工配方,即具有优良的防静电性能,又保证了产品的高洁净度,柔性手柄,易于弯曲以便清洁难以接触的区域,开孔海绵头提供了更大的接触面和吸附空间,使污染物在擦拭过程中迅速进入海绵孔,达到最佳洁净效果。
MIRACLEAN海绵头防静电净化擦拭棒广泛应用于硬盘工业、光学仪器、镜片镜头、打印机、扫描仪、芯片、化验室、平面显示等电子领域
产品特征:
- 不含硅, 氨和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)
- 低非挥发性残留物
- 低微粒和离子含量
- 良好的溶剂锁紧能力
- 兼容大多数的溶剂
- 不含粘胶剂或涂剂的污染
产品用途:
- 微型机械清洁
- 清除硬盘污染物,线路板,光学镜头等电子产品
- 清除对静电敏感的元器件污染物(聚丙烯杆具有防静电功能)
- 配用溶剂如异丙醇(IPA),能有效地清洁细小和难到的位置
- 清除流出残留物和过剩的物质
- 一般清洁用途
包装:500支/包; 5 x 100支/包; 40 包/箱
