出租车LED广告屏:产品详细说明:
一. 技术参数
显示屏具体参数如下所示:
指 标 项 目
参数
备注
指 标 项 目
参数
备注
外型尺寸
850 * 190 * 200mm
信息存储条数
150条
视域尺寸
768 * 96mm
显示字体选择
16点阵宋体、黑体、楷体、新宋体
点阵
128 * 16
单条信息最大长度
200个汉字
象素直径
4.8mm
亮度调节
自动/时段调节
色素构成
Y(黄)
可选
R(红)
通讯接口
无线
单灯发光心片大小
9mil
通讯接口速率
9600bps
单灯亮度
1500-1700mcd
通讯接口方式
8-N-1
视角
左右60-70度,上下30度
工作电源电压
DC 9V-36V 大于36V 屏幕自动黑屏保护
点间距
6mm
电源功耗
关显:0.5W 正常:7-15W
启动60W
亮度类型
半户外
使用环境
工作温度范围:-30 - +80度 湿度:10%-90%
扫描方式
1/8扫
驱动类型
恒压驱动
安装结构
滑道结构
信息移动方式
左滚动、上滚动、左移进、右移进等40种显示方式
信息移动快慢及停顿时间
9级设定
二 出租车LED广告屏.功能介绍
车载显示屏具有以下功能:
功 能
功能描述
亮度调节
可分4个时段设定显示屏亮度,亮度可设16个等级
GPS接口
硬件通讯接口为RS232,可与多家公司GPS对接
字体选择
信息可选4种字体:多种
支持通讯协议
德安通科技字库卡通讯协议V3.1(定制)
同步效果
在每30分钟校一次时的条件下不同的屏幕一天内,信息左移同步误左不超过半个字
显示方式
具有多种显示方式
远程开关控制
可通过软件远程控制显示屏的开、关
定时开关机
可设两组定时开关机功能
信息增减
信息可增加、删除、直接替换(覆盖)
指令应答机制
所有指令支持应答方式,方便使用和查询
显示速度、次数、停留
速度等级:1-9级,次数:1-9,停留时间:1-9秒
远程升级
控制卡程序具备远程升级的功能
三.出租车LED广告屏 安装注意事项:车载显示屏使用及安装过程中,整体的步骤如下:
1、打开包装:检查屏体外框,玻璃板等是否有损害。运输过程中,以及其它方面均有可能造成屏体外观损伤,如发现请及时与厂家联系。
2、检查配件是否齐全,配件有:脚架2个,拉条2条,橡胶脚垫4个,M8*16螺丝、M8螺母、弹片、平垫个4个(具体实物可参考部件图示)。若出现配件少配或配件不良者,请及时与厂家联系。
3、接通屏体电源(供电采用直流12V供电,可使用蓄电池或220-12V电源供电)点亮显示屏,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。 4、显示无异常的显示屏安装脚架与拉条,以及其它相关配件
5、参考屏体走线的简易图示布置电源线、通讯线等线路,注意走线时尽可能选取路径较近且线路不用暴露在外的位置。
6、连接电源线与通讯线,连接电源线时须首先确认连接处是否经过稳压以及车内保险保护、电压是否为DC12V、正负极位置以及线芯直径是否大于1MM,确认以上方面之后方可接线,通讯线插入对应的接口即可。
7、线路接通好之后,使用万用表测量线路是否有短路的地方,无短路方可接通电源。
8、打开车体电源,检测显示屏是否有显示,显示是否正常。如出现异常,请参考《车载显示屏维修手册》以及常见故障分析等相关说明进行处理,尚不能处理的请及时与厂家联系。
9、安装结束,整理多余的配件以及安装工具
