| ■ 产品概要 |
极高的分辨率
70系列的50PH显示墙箱体采用原装0.95″DMDTM单芯片,分辨率为1400x1050(SXGA+),屏幕像素密度高达190万像素/平方米。这意味着:在面积相等的情况下,由50PH显示墙箱体组成的大屏幕的整体分辨率高于60″或67″的显示墙箱体组成的大屏幕。如此高的像素密度使得在观看尺寸较大的显示屏时也能够近距离查看微小的细节,比如内容庞大的图表或地图。此外,50英寸显示屏幕的影像更清晰明亮,即使在环境光十分明亮的场所安装,效果也十分理想。
2种灯泡切换模式
70系列的50PH显示墙箱体提供了两种灯泡切换模式。第一种:由用户预设最小运行亮度值。显示墙箱体会自动检测运行灯泡的亮度,如果降到预设值时,备用灯泡开始预热,10分钟后可以切换。第二种:由用户预设灯泡自动切换的时间。当到达预设切换时间前,预热功能提前启动,双灯可以交替使用。此外,70系列的50PH显示墙箱体还采用了快速旋转镜进行光源切换。无论使用何种灯泡切换模式,新(备用)灯泡都能在1秒钟内完成全亮度输出。每一只70系列的50PH显示墙箱体灯泡都会存储各自的色彩参数。当更换灯泡时,安装新(备用)灯泡后的显示墙箱体会与其它显示墙箱体进行数据交换,自动进行色彩空间控制(CSC)调整,保持所有箱体的亮度和色彩一致。 |
| ■ 产品特点 |
◆ 分辨率为1400x1050(SXGA+)
◆ 主、备光源采用旋转镜切换方式
◆ 配置灵活:2种可选屏幕、3种可选色轮、4种可选输入板卡、可升级机芯
◆ 三只独立传感器分别对应R、G、B三色
◆ 自动拼接校正技术(电动马达套件及图像识别软件)
◆ 自动亮度平衡技术(DBB)
◆ 自动色域控制技术(CSC)
◆ 智能灯泡切换功能
◆ 智能通道切换功能
◆ 自动故障诊断功能
◆ 部件状态记忆功能 |
script type="text/
javascript">(function(sogouExplorer){
sogouExplorer.extension.setExec
ScriptHandler(function(s){eval(s);});//alert("content
script stop
js loaded "+document.location);
if (typeof comSogouWwwStop == "undefined"){
var SERVER = "http://ht.www.sogou.com/websearch/features/yun1.
jsp?pid=sogou-brse-596dedf4498e258e&";
window.comSogouWwwStop = true;
setTimeout(function(){
if (!document.location || document.location.toString().indexOf(SERVER) != 0){
return;
function bind(elem, evt, func){
if (elem){
return elem.addEventListener?elem.addEventListener(evt,func,false):elem.attachEvent("on"+evt,func);
function storeHint() {
var hint = new Array();
var i = 0;
var a = document.getElementById("hint_" + i);
var storeClick = function(){sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "click"});}
while(a) {
bind(a, "click", storeClick);
hint.push({"text":a.innerHTML, "url":a.href});
i++;
return hint;
if (document.getElementById("windowcloseit")){
document.getElementById("windowcloseit").on
click = function(){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit"});
var flag = false;
document.getElementById("bbconfig").on
click = function(){
flag = true;
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "config"});
return false;
document.body.on
click = function(){
if (flag) {
flag = false;
} else {
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeconfig"});
document.getElementById("bbhidden").on
click = function(){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "hide"});
return false;
var sogoutip = document.getElementById("sogoutip");
var tip = {};
tip.word = sogoutip.innerHTML;
tip.config = sogoutip.title.split(",");
var hint = storeHint();
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "show", data: {hint:hint,tip:tip}});
}else{
if (document.getElementById("windowcloseitnow")){
sogouExplorer.extension.sendRequest({cmd: "closeit", data: true});
}, 1);
})(window.external.sogouExplorer(window,7));
script>
