医院呼叫器介绍
一. 呼叫器主机介绍
50路/60路/70路可选;
语音报号/音乐响铃可选;
设有铃声开关,以适应不同时间需要;
语音报号,主机、分机都可振铃语音报号;
振铃音量按键调节,同时伴有音量级别提示;
分机呼叫主机时,主机和分机同时音乐振铃,主机数码显示床位号,同进对讲的床位指示灯闪亮;
双向呼叫、双工通话,送话受话无需转换;
主机多功能显示,可显示呼叫.床位号、序号、万年历、护理等级;
多级护理设置,根据病员病情任意设置高、低级护理床位,并在主机上有指示灯显示;
高级优先,高护理级别病员的呼叫可以中断低护理级别病员的通话,并有音乐提示;
无中断呼叫,无论在待机、振铃等状态只要有分机呼叫主机均接收并提示;
呼叫存储,分机呼叫而主机无人处理时,主机将该分机号存储;
故障自检报警,当系统出现故障时主机窗口有数字显示。
GDH2000E(128)
主机参数
1.高档铝合金外框、拉丝铝面板
2.2.长:580mm宽:400mm
3.工作电压:DC24V—36V
4.分机尺寸:115x75x18mm(LxWxH)
5.输出功率:150mW
6.分机接线: 不小于0.5mm2
二. 呼叫器分机介绍
1、分机兼具呼叫功能及对讲功能
2、对讲话筒置于外接通话手柄内,通话清晰
3、分机呼叫按钮及外接线采用接插线连接,安装维护更便捷
4、可随意便捷的更换床位编码
5、分机尺寸:12X7.4X1.7CM
三. 走廊显示屏介绍
1、长:125mm宽:90mm
2、用于值班室,显示时间
3、当分机或紧急按钮呼叫主机时,显示屏显示分机号码
4、壁挂,时钟通过主机自动调整,
四. 洗手间紧急按钮介绍
1. 壁挂式安装,独特防水设计,一般安装在病房的卫生间内,以防病人进入卫生间发生紧急情况进行报警。
2. 采用在线编码方式,可任意设定编码号。有拉线、按键两种报警方式。
3. 可防卫生间的水珠和水雾,确保开关在潮湿环境下能正常工作。
4. 卫生间紧急报警时,主机上会有语音提示和号码显示。
5.开关在报警状态时,开关上的指示灯会闪亮,指示灯熄灭说明护士站已接收到报警信号。
6. 可外接门灯。
7. 须配合主机方可使用,与主机间一条二芯总线连接。通信距离可达1000米。
8. 附送专用接线夹,只要用老虎钳即可与总线无断线连接。
安装使用说明:
一、硬件组成:
1、呼叫指示灯
2、呼叫键(CALL)
3、拉线
4、引线(开关、门灯)
二、技术参数:
工作电压:DC24V—36V
尺寸:86x86x15mm(LxWxH)
防水开关接线: 不小于0.5mm2
五. 门灯介绍
1.一般安装在病室门口,可与房间关联,与房间内分机和紧急按钮关联,便于及时处理紧急情况。有单色和三色灯。
2. 病床呼叫护士站时,该病房外的门灯闪亮。
3.病床解除呼叫或护士和病人对讲时,该病房外的门灯熄灭。
4. 一般一个病房只需安装一个。多个房间可设置多个门灯
5.须配合分机方可使用,与分机间是二芯线连接。
产品介绍
医院走廊扶手由优质铝合金基材、高分子抗菌PVC塑料盖板、ABS树脂弯头、ABS树脂底坐、膨胀锣栓、小锣丝组成。
适用范围
安装于医院、养老院、福利院、老人会所、残疾人活动中心等公共场所帮助患者、老人步行。
1、表层材料为抗菌PVC、ABS材质,防腐,防火,抗菌、易清洁。
2、优质铝合金内衬,紧固合理,防撞抗击
3、更方便患者、老人步行。
4、安装简单,维护保养方便,经久耐用,
5、色彩多样,与整体装修风格配套。
产品参数
1.产品规格:5M(长)*140MM(宽)* 36MM.(厚)
2.1.5MM/2.0MM厚铝合金内衬
3.2.0MM厚抗菌PVC外饰
· 介绍
* 产品简述:
一、 技术规格
1、 防撞扶手:面板为平面皮纹板,140mm×4mm;
2、 PVC外壳及铝合金底座厚度≥3.5mm;
3、 材质:外壳面层为PVC、弯头和支架为ABS、底座为经氧化处理的铝合金。
二、 技术性能
1、 2mm厚PVC面层板,颗粒细腻、密度紧凑,经过表面特殊处理具有抗刮、抗菌功能,表层有防滑细纹及防污处理,防紫外线及阳光照射,不易变色,便于清洁。
2、 附产品垂直燃烧性能、水平燃烧性能及落锤冲击试验报告。
3、 按力学合理设计的铝合金底座经过氧化处理,不生锈,可长期有效使用。骨架中配以橡胶压条,以减轻碰撞。按照正常有效安装,扶手可以受到一个大于800N的竖向集中力时,无丝毫松动,起到防撞功能。
4、 防撞扶手的手扶部分按人体力学要求,手扶处有舒适合理的圆弧。
5、 弯头转角处为弧形R≥50mm(R为半径)弯头同平板PVC材质相同,绝无色差。整体压塑成型,与平面板为同一平面,避免较大接缝,以达到美观、易于清洗的效果。
6、 安装支架、弯头和面板连接紧密、光滑;弯头同直段底座用螺栓连接。安装支座间距为800mm至1000mm,支架采用膨胀螺栓与墙体固定。
7、 阳角护角,2mm厚铝合金,外包2mm厚PVC,高度1米以上,轻巧、耐用,极具美观性、抗冲击性。
8、 PVC软质护角,边角4mm厚PVC、PP,中间6mm厚PVC、PP,高度1米以上,软质材料、轻巧、耐用,美观、耐冲击。
详情请垂询电话:13099110202(甘肃省内)
13991017419(甘肃省外)
地址:兰州市城关区中山路133号
