● 第三代微型三菱可编程控制器
● 基本单元自带两路高速通讯接口(RS422&USB)
● 内置高达32K大容量存储器
● 标准模式时基本指令处理速度可达0.21μs
● 控制规模:14~256点(包括CC-link网络I/O)
● 定位功能设置简便(最多三轴)
● 基本单元左侧最多可连接4台FX3U特殊适配器
● 可实现浮点数运算
● 可设置两级密码,每级16字符,增强密码保护功能
三菱PLC FX3G系列规格及性能:
电源输入输出 |
电源规格 |
AC100-240V 50/60Hz |
耗电量 |
31W(14点机型),32W(24点机型),37W(40点机型),40W(64点机型), |
冲击电源 |
最大30A 5ms以下/AC100V,最大50A 5ms以下/AC200V |
输入规格 |
DC24V,5~7mA (无电压接点或漏型输入时:NPN开路集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开路集电极晶体管输入) |
输出规格 |
晶体管输出:0.5A/1点、0.8A/4点公共端 DC5~30V |
输入输出扩展 |
可连接FX2N系列用扩展设备 |
性能 |
程序存储器 |
内置32000步EEPROM,选配:32000步EEPROM存储器组件<带程序传送功能> |
时钟功能 |
内置实时时钟(有时间设定指令、时间比较指令,闰年补偿功能),每月误差±45秒/25℃ |
内置端口 |
USB:1ch (Mini-B,12Mbps光耦合器绝缘) |
指令 |
基本指令29个、步进梯形圈指令2个、应用指令112种 |
运算处理速度 |
基本指令:0.21µs(标准模式),0.42µs(扩展模式),应用指令:0.5~数百µs/指令 |
高速处理 |
有输入输出刷新指令、输入滤波器调整、输入中断功能、定时中断功能、脉冲捕捉功能 |
最大输入输出点数 |
256点(基本单元、扩展设备的I/O点数128点与CC-link远程I/O点数128点合计) |
辅助续电器/定时器 |
辅助续电器:7680点/定时器:320点 |
计数器 |
16位计数器:200点,32位计数器:35点 |
数据寄存器 |
一般用8000点、扩展寄存器24000点,扩展文件寄存器24000点,索引用16点 |
其他 |
模拟电位器 |
内置2点、通过电位器操作用功能扩展板(即将上市)可增加8点 |
功能扩展卡 |
◎14/24点基本单元:单插槽#40/60点基本单元:2插槽 |
特殊适配器 |
◎14/24点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接1台 #40/60点基本单元:模拟量用、通讯用各可连接2台 |
特殊扩展 |
4种(详情请见下方的构成图) |
支持数据通讯 |
RS-232C.RS-485,RS-422,周边设备连接、简易PC间连接、并联、计算机链接、CC-link、CC-link/LT、无程序通讯 |
支持编程软件 |
GX Developer Ver.8.72A 以后(内置USB驱动程序) |
外围设备的机型选择 |
选择FX3G或FX1N(C)、FX2N(C)、FX2(C)。 |
三菱PLC FX3G系列型号:
[FX3G系列基本单元]
FX3G-14MR/ES-A 基本单元,内置8入/6出(继电器),AC电源
FX3G-24MR/ES-A 基本单元,内置14入/10出(继电器),AC电源
FX3G-40MR/ES-A 基本单元,内置24入/16出(继电器),AC电源
FX3G-60MR/ES-A 基本单元,内置36入/24出(继电器),AC电源
FX3G-14MT/ES-A 基本单元,内置8入/6出(继电器),DC电源
FX3G-24MT/ES-A 基本单元,内置14入/10出(继电器),DC电源
FX3G-40MT/ES-A 基本单元,内置24入/16出(继电器),DC电源
FX3G-60MT/ES-A 基本单元,内置36入/24出(继电器),DC电源
FX3G-14MT/ESS 基本单元,内置8入/6出(晶体管源型),AC电源
FX3G-24MT/ESS 基本单元,内置14入/10出(晶体管源型),AC电源
FX3G-40MT/ESS 基本单元,内置24入/16出(晶体管源型),AC电源
FX3G-60MT/ESS 基本单元,内置36入/24出(晶体管源型),AC电源
