设备采用高精度影像和光学系统以及精密自动对位工作台,一体化的设计减少了多次搬运造成的污染和加工误差,提高了设备的精度和生产效率。
Equipment using high-precision imaging and optical systems and precision automatic alignment table, integrated design reduces pollution and machining errors caused by repeated handling, improve the accuracy and efficiency of the device.
用途:
适用于IC TO LCM的COG邦定:FPC TO LCD的FOG邦定一体化设备。
Suitable for IC TO LCM of COG bonding: FPC TO LCD of FOG bonding equipment integration.
技术参数:
电源:AC220V±10%,50Hz,8000W
工作环境:20℃+/-5℃,干净,无尘,洁净房
工作气压:0.5~0.7Mpa、干燥气源
加热方式:恒温加热
适合尺寸:1.77”~7”
影像处理:自动影像处理系统
外形尺寸:L:10000mm W:1200mm H:1900mm
热压头尺寸:L:5~80mm W:1~6mm
ACF贴附精度:X≤±0.2mm Y≤±0.1mm
COG预压精度:≤±0.003mm
COG本压精度:≤±0.005mm
FOG预压精度:≤±0.025mm
FOG本压精度:≤±0.025mm
工艺流程:
自动上料→机械定位→剥离清洁→ACF胶贴附
IC自动上料→IC校正→IC拍照 →对位预压→IC本压→ ACF胶贴附
FPC人工上料→FPC拍照→FPC预压→FPC本压→自动下料
备注:以上设备可根据客户要求订做,本设备详细技术规格请参考本型号规格书。
