FUSION UV紫外系统公司的微波激发型FUSION UV灯管558434D工作时不需要借助传统弧光灯必不可少的金属电极,因而有效地避免了传统紫外灯常见的启动慢、输出不稳定、衰减、能耗大、热量高等弊端,是性能可靠、稳定、效率最高的无极紫外UV灯管固化灯具。选择FUSION UV灯管558434D,可大大缩短停机时间、使日常维护减至最少、达到最大的产量。
FUSION F300S型无极紫外灯系统 集合了所有120瓦特/厘米微波激发UV灯管558434D的优点,产品的部件更为紧凑,无极灯具有高性价比、无极灯启动快、无极灯效率高、无极灯热量低、无极灯能耗低及可遥控操作等优秀性能,UV灯管能使您在生产过程中得到诸多好处。
UV灯管型号: 558432H, 558434D, +V,+H等多种选择。
UV灯管558434D功率:300瓦特/英寸(120瓦特/厘米);共1800瓦特。
无极灯箱型号:I300MB、I300M、I301M。
无极灯电源箱型号:P300MT
FUSION UV系统配件型号
FUSION UV灯管558434D / FUSION UV灯管558432H / FUSION UV灯管558437V ;FUSION磁控管78612/554173 ;FUSION反射罩581661 292161 ;FUSION屏蔽网581732 019714 ;FUSION光敏电阻588453 588451 587931 ;FUSION风压开关587622 ;FUSION F300S电容576571/578921 ;FUSION F300S整流桥584072 ;FUSION灯丝变压器590701 ;FUSION高压变压器579961 ;FUSION F300S继电器585242 ;FUSION UV 探头79961 ;
产品说明:
FUSION F300S灯箱
·FUSION UV紫外系统公司无极技术:即使频繁地进行开关操作,也不会对UV灯管558434D的紫外输出性能或UV灯管558434D的使用寿命产生不利影响。同时,能保持其发出的紫外光谱分布的一致性。
·聚焦型椭圆形反射罩:可将UV灯管558434D最大量的紫外能量聚集于待硬化物料上。
·补助空气冷却系统:补助空气流过反射器。空气可由一体式风机或者远程风机提供。
·模块化设计:多个标准部件可以端端相连,用以进行效率一致的固艺操作,并且可单独或者整体控制。
FUSION F300S电源控制箱
·开/关/待机控制功能:无极灯启动过程更方便,无极灯更快捷
·安全互锁装置:可与生产线相连接,UV灯管558434D可随生产线的开启与关闭自动启动与停机,并可实现互锁功能。
·故障显示功能:当UV灯管558434D不能正常工作时,控制器上会显示出功能失常的部分。
·从动式选项:多台电源控制箱组成的系统,用户可以通过编制程序确定主电源控制箱,并控制其他电源控制箱,可与辐深(Fusion UV)公司生产的其他设备混合使用,或者受控于其他设备。
FUSION F300S型紫外灯系统
规格说明:下列规格参数来自包含反射器以及电源控制箱的单个UV灯管558434D。通过将多个UV灯管558434D部件端端相连,电源控制箱叠放或者相互连接,可组成较大的灯具系统;FUSION F300S系统使用FUSION P300MT电源和FUSION I300MB灯箱
I300MB灯箱尺寸:(沿灯管轴线)长度为6.7英寸(168毫米)长×(灯具的正面)8.2英寸(208毫米)宽。
P300MT灯箱高度: I300MB:19.9英寸(506毫米)高。风机顶部尺寸:6.7英寸(168毫米)×10.3英寸(260毫米)。
I300MB:10.9英寸(277毫米)高。顶部表面尺寸为:6.7 英寸(168 毫米) x 10.3英寸(260毫米)。
灯箱重量:I300MB: 30磅 (14 千克)、I300M/I301M :17 磅 (8千克)。
电源控制箱型号一: P300MT型
尺寸:13.9英寸(353毫米)宽×7英寸(180毫米)高×15.8英寸(400毫米)厚。
我们建议:在电源后部,须另有12英寸(300毫米)空隙距离以连接电线。
重量:68磅(31千克)。
电源控制箱型号二:P300MT型。
具有快启特性:待机时间(多达40秒钟)内,UV灯管558434D保持低功率工作,可在待机时间内任何时间重启,无须15秒钟冷却UV灯管。
尺寸:13.9英寸(353毫米)宽×8英寸(204毫米)高×23英寸(584毫米)厚。
我们建议:产品后部应另有12英寸(300毫米)空隙以接入电线。重量:88.6磅(40.3千克重)。其他规格与P300MT型相同。
冷却:自带内置风扇,令却UV灯管和磁控管。
控制功能项:电源开/关;灯:开启/待机/关闭-重置。
叠放:可以把不超过三个的电源控制箱P300MT叠放在一起;将上面一个电源控制箱P300MT的软质支撑脚放入下面一个电源控制箱P300MT顶部的凹槽中即可。
电气规格:单相交流200-240伏特,18安培,50/60赫兹。
FUSION F300S 简单易用的模块化结构
F300S:易于插接——为方便插接,所有的接线在使用前需预先接好。多台电源控制箱P300MT可以互相连接在一起,作为一个单独的电源体系工作。
F300S:通用组件 其模块化设计允许两个或多个灯箱I300MB部件端端相接,形成较宽的固化宽幅物料。多台电源控制箱P300MT可以彼此叠放,互相连接,组成一个统一的操作系统。
F300S:UV灯管具有快速重启功能 这是一项可供用户选用的功能:当UV灯管熄灭后,可在任何时间重启(无须短暂待冷时间,这是通常UV灯管重启所不可少的)。
F300S:设计紧凑,非常容易安装在任意空间与方位。模块化灯箱I300MB组件可以和一体化风机一起安装,或者,为使整体结构更加紧凑,也可以由外接远程风机提供冷却UV灯管。电源控制箱P300MT可放置在任意适宜的位置上,与灯箱I300MB组件通过适当的电缆相连接。
FUSION UV灯管558434D
·UV灯管558434D光输出强/红外热量少:无极UV灯管发出的光中含有最大量的紫外线及最少量的红外线,从而减少了在物料中产生的热量。
·UV灯管558434D更换速度快:无极性、直接插接式安装,可在数分钟之内完成对UV灯管558434D的更换。
·UV灯管558434D使用寿命期内,有效固化宽度可保持不变:无极性就不会存在老化问题,不会在UV灯管558434D两端出现“黑化”现象,无极灯因此固化宽度不会发生减少的现象。
·可输出具有不同光谱分布的无极紫外灯:“H”、“D”、“V”等多种UV灯管可选。 用户可根据固化材料的反应敏感程度的不同,优化选择对应的紫外光光波长范围,从而获得性能更为理想的最终产品。
·UV灯管558434D的使用寿命长:如不考虑UV灯管开与关的时间累计,这种6英寸大小的UV灯管,如“H”型UV灯管可使用8000个小时,FUSION UV灯管558434D可使用6000小时。
·UV灯管快速启动和重启:无须使用闭合器及其配套机械式快门装置
