产品型号:F300S/F300SQ
产品规格:* 输出功率:120瓦特/厘米;
* 灯管长度:15厘米(6英寸),无电极灯管;
* 担保灯管寿命:" H" 灯管8000小时,其它灯管6000小时;
产品说明:
无电极紫外灯管
·可输出具有不同光谱分布的紫外光:“H”、“D”、“V”等多种灯管可选。 用户可根据固化材料的化学反应敏感程度的不同,优化选择对应的紫外光光波长范围,从而获得性能更为理想的最终产品。
·灯管的使用寿命长:如不考虑灯管开与关的时间累计,这种6英寸大小的无电极灯管,如“H”型,可保证使用8000个小时,其它灯管保用6000小时。
·快速启动和重启:无须使用闭合器及其配套机械式快门装置.
·灯管更换速度快:没有电极、直接插接式安装,可在数分钟之内完成对灯管的更换。
·在灯管使用寿命期内,有效固化宽度可保持不变:没有电极老化问题,不会在灯管两端出现“黑化”现象,因此固化宽度不会发生减少的现象。
供应美国辐深FUSION F300S无极灯系统配件型号及名称:
FUSION F300S UV无极灯管558434D ;
FUSION F300S UV无极灯管558432H ;
FUSION F300S UV无极灯管558437V ;
FUSION F300S 磁控管78612 ;
FUSION F300S反射罩581661 292161 ;
FUSION F300S屏蔽网581732 19714;
FUSION F300S光敏电阻588453 588451 ;
FUSION F300S 风压开关587622 ;
FUSION F300S 电容576571 578921 ;
FUSION F300S 整流桥584072 ;
FUSION F300S 灯丝变压器590701 ;
FUSION F300S 高压变压器579961 ;
FUSION F300S 继电器585242 ;
FUSION UV 探头79961 ;
