公司网站:http://www.cvlcd.com/
http://c365300.show160.com
http://hxsj02.b2b.hc360.com/
http://hxsj01.qjy168.com/
本公司供应大屏幕拼接47寸超窄边液晶单元价格//方案,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。
液晶拼接屏,液晶触摸屏,三星液晶拼接屏, did液晶屏,液晶拼接,液晶电视拼接墙,大屏拼接,多屏拼接, did 液晶拼接屏价格,液晶拼接大屏,液晶电视墙,液晶拼接墙,触摸屏一体机,液晶触摸一体机,46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,40寸液晶拼接
三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝3.9mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
专业液晶拼接屏:深圳市华星视界科技有限公司
深圳华星视界液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
液晶广告机是近年来新兴起传播新星,其采用LCD显示器播放视频广告推送信息更加主动,睿研液晶广告机融入了多触点技术、图像识别、扩增实境、人机互动过程追踪、手势遥控等互动性技术,表现形式会更具趣味性,从而吸引观众主动参与,进行一对一的交互式传播,有效提升信息推送的精准性。颠覆了传统的传播模式。
液晶广告机作为新的广告媒介随着技术的进步其应用领域愈加广泛,超市、隐患、楼宇、广场等都能随处看见它们的身影,在通常情况下液晶广告机正常的使用寿命可以在7*24小时工作的情况下长达六七年,故用户能够掌握一些常用的液晶广告机故障解决方法是十分必要的,下面睿研就为大家简析在液晶广告机使用过程中常见的故障及解决办法:
广告机
1、屏幕严重闪耀:请查看周围是不是有磁场搅扰;请查看电源电压是不是安稳;请查看显现器,显卡驱动程序;进步刷新率75HZ;如仍不行那只能找广告机厂家修理解决了。
2、屏幕无显现,前面板的指示灯闪耀:查看显现器与微机的信号线连接是否结实,并查看信号线的接插口是不是有插针折断、曲折。
3、在对LCD进行开关时,屏幕上呈现搅扰杂纹:这种状况是显现卡的信号搅扰所形成的,归于正常表象。可通过自动或手动调整相位来处理此疑问。
4、开机后自动关机:首要判别菜单设置是不是处于守时关机状态;机器呈现短路表象可替换主板;高压条作业不正常,替换高压条;遥控不灵。
5、在LCD的屏幕上有拇指巨细的黑斑:这种状况很大程度上是因为外力按压形成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样形成了液晶面板在反光时存在差异,就会呈现您看到的灰暗,这个有些在白屏下很容易发现,通常巨细都是十几平方毫米,也即是拇指巨细,这不会影响LCD的运用寿数,在今后的运用中请多加留意,不要用手去按液晶屏。
指标 |
型号 |
CV-4701 |
CV-4701 |
液晶屏幕 |
品牌 |
TFT-LCD |
单元尺寸(mm) |
1046.8(W) x591.6(H) |
可视尺寸(mm) |
1040.5 x 585.3 |
拼接缝隙 |
6.3mm |
对角线尺寸 |
47" |
类型 |
WLED |
屏幕长宽比例 |
16:9 |
点距 |
0.25375(H) x 0.76125(V) |
分辨率 |
19201080 |
兼容分辨率 |
19201080;16001200;12801024;1280768;1024x768;832x624;800600;720400;640480 |
视频制式 |
NTSC;PAL;SECAM |
亮度 |
500cd/m2 |
700 cd/m2 |
对比度 |
1400:1 |
可视角度(水平/垂直) |
178/178 |
响应时间 |
9ms |
显示色彩 |
1677万色 |
色域 |
92% |
扫描频率(Hz) |
60 Hz |
重量 |
15Kg |
连接方式 |
PC输入 |
VGA/DVI/BNC |
视频输入 |
CVBS |
控制输入/输出 |
RS-232 |
安装方式 |
落地式安装支架 |
建议拼接屏数量多时采用。 |
(m)×(n)可根据屏体数量合理排序行、列数量。全钢结构,厚度:220MM,支架颜色为黑色。 |
壁挂式安装支架 |
建议拼接屏数量少时采用。 |
全钢结构,厚度:220MM ,支架颜色为黑色。 |
电源 |
功耗(最大) |
340W |
待机功耗(最大) |
5W |
电源管理 |
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
运行环境 |
运行温度 |
5℃~ 40℃ |
湿度 |
10~80% |
平均无故障运行时间 |
60000小时 |
附件 |
手册 |
保修卡, 大屏应用管理软件光盘 |
连接线 |
D-Sub, 电源线,串口控制线 |
★★★本公司供应大屏幕拼接47寸超窄边液晶单元价格//方案,液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,科技领先,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。★★★★
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
关键词:大屏幕拼接47寸超窄边液晶单元价格//方案,46寸无缝拼接电视墙 ,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙 ,46寸无缝DID液晶拼接屏,55寸无缝DID液晶拼接电视墙 , 46寸无缝DID拼接屏,55寸无缝DID拼接电视墙
公司网站:www.cvlcd.com
