显示器 10.1”TFT
分辨率 (WxH dots) 800 x 480
亮度 (cd/m 2 ) 300
对比度 500:1
背光类型 LED
背光寿命 >30,000 小时
显示色彩 262K
类型 四线电阻式
触控精度 动作区长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器
闪存 (Flash) 128 MB
内存 (RAM) 128 MB
处理器
32 bits RISC CortexA8600MHz
I/O 端口
USB Host USB 2.0 x 1
以太网络 1 RJ45 port (10/100 base-T)
串行接口 COM1: RS-232, COM2:RS-485 2w/4w, COM3: RS-485 2w
万年历
内置
电源
输入电源 24±20%VDC
电源隔离 内置
功耗 400mA@24VDC
耐电压 500VAC (分钟)
绝缘阻抗 Exceed 50M@ 500VDC
耐震动 10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向 2G 30 分钟)
规格
外壳材质 工程塑料
外形尺寸 WxHxD 271 x 213 x 40mm
开孔尺寸 (mm) 260 x 202
重量 (kg) 约 1.3 kg
操作环境
防护等级 NEMA4 / IP65
储存环境温度 -20°~60°C (-4° ~ 140°F)
操作环境温度 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
相对环境湿度 10% ~ 90% @ 40°C (非冷凝)
PCB 涂层 有
认证 CE 符合 CE 认证标准
软件
EasyBuilder Pro V4.10.04 或更新版本
