威纶通科技推出新品TK6102iV6威纶10寸人机界面触摸屏广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家
步科KINCO金牌代理,海泰克、威纶授权代理,西门子、三菱价格优惠
广州龙弘专业销售维修变频器、触摸屏/HMI、程控器/PLC
新产品介绍 |
为满足客户现场需求,与市场发展趋势同步,威纶通科技推出新品TK6102iV6,它是继 TK6102iV5之后的量产升级产品,在保持原有的通讯连接、硬件设置等功能基础上,它集成了USB Host接口,大大丰富了上传下载功能,无需通过USB线缆连接电脑,外接U盘即可,为客户现场设备调试大幅提高效率和设备安全保障。同时此USB Host接口还支持连接键盘、打印机等USB装置,满足现场多样化需求,不仅数据存储方便,适用性更广。 |
与TK6102 iV 5对比,增加一个U盘口。
TK6102iV5和TK6102iV6的硬件规格比较表 |
显示 |
显示器 |
10”TFT |
分辨率 |
800 x 480 |
亮度(cd/m2) |
300 |
对比度 |
500:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
>30,000小时 |
显示色彩 |
262K |
LCD 可视角(T/B/L/R) |
45/65/65/65 |
触控面板 |
类型 |
四线电阻式 |
触控精度 |
动作区长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
存储器 |
闪存(Flash) |
128MB |
内存(RAM) |
64MB |
处理器 |
32 bitsRISC 400MHz |
I/O 端口 |
SD 卡插槽 |
无 |
USB Host |
USB 1.1x 1 |
USB Client |
USB 2.0 x 1 |
以太网络 |
无 |
串行接口 |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-485 2W |
RS-485 双重隔离保护 |
无 |
CAN Bus |
无 |
HDMI |
无 |
声音输出 |
无 |
影像输入 |
无 |
万年历 |
内置 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
电源隔离 |
内置 |
功耗 |
400mA@24VDC |
耐电压 |
500VAC (1分钟) |
绝缘阻抗 |
超过50Mat 500VDC |
抗震动 |
10 to 25Hz(X,Y,Z轴向2G 30分钟) |
规格 |
PCB 涂层 |
无 |
外壳材质 |
工程塑料 |
外形尺寸 |
271 x 213x 40mm |
开孔尺寸 |
260x 202mm |
重量(kg) |
约1.3kg |
安装方式 |
面板安装 |
操作环境 |
防护等级 |
NEMA4 / IP65Compliant Front Panel |
储存环境温度 |
-20°~60°C (-4° ~ 140°F) |
操作环境温度 |
0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
相对环境湿度 |
10% ~ 90% (非冷凝) |
认证 |
CE |
CE marked |
软件 |
限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版使用 |
特点
10" 800480 TFT LCD, LED 背光
无风扇冷却系统
内置储存内存及万年历
支持USB Host
COM1及COM3的RS-485 2W支持MPI 187.5K,但同时间只能择一使用。
内建电源隔离
NEMA4/IP65 面板防护等级
