一、技术参数:
1.台版数量:19块
2.套印色数:1-5色
3.烘干方式:紫外烘干
4.印次:500—1500印次\H
5.承印物厚度:0.1—10MM(特殊厚度可按要求定制)
6.台版面积:880826MM
7.有效印刷面积:450600MM
8.网框面积:880826MM
9.机械定位精度:±0.10MM
10.工作气压:0.4—0.8MPA
11.真空流量:100-200立方米/h(吸气板本)
12.耗气量:6600立方厘米\次(建议配7.5KW空压机)
13.功率:主机功率4.5KW 烘干功率38KW 真空泵6KW
14.电源:380V 50HZ
15.机械尺寸LXWXH:90001450X1600MM
16.重量:3000KG
二、性能特点:
1.系统采用PLC和人机界面集中控制,性能稳定.
2.台版采用纯铝压铸成型.美观,标准,散热快,重量轻。
3.印刷动力采用电动变频,滚珠丝杆传动,均匀有力.
4.台版与网版自动定位,套位更加精准,减少废品产生.
5.全机传动与套印系统独特先进,确保印刷精度。
6.网框增加微调功能,可弥补因张力变化引起的误差.
7.闭环式真空吸气系统,世界首创,保证承印物全程超强吸附。
8.采用定位制版,减少制版产生的误差,确保制版质量.
9.每工位独立手动操作和主操作箱皆采用触摸屏操作,高度自动化,操作简便.(普通员工即可操作)
10.用工人数少(1—3人)
11.根据客户要求加装自动收放料装置,减轻劳动强度。
12.印刷区单独封闭,减少废气扩散,更加环保.
13.产品可提供排废窗口,供客户选择.
三、与普通型机器相比不同之处
1.设备较短,适合场地较小,效率要求高的厂家。
2.印材固定采用真空吸附形式,收放方便。
3.只适用UV油墨印刷的产品。
4.UV光固速度快,更加节能环保,温度低,工作环境更好。
5.由于设备短,台板供气系统更加强劲,吸附力强。
