Autotex XE是一款具有特殊构造的硬化层和底漆层的聚酯薄膜片材,它不同于传统片材即使在极端环境条件下也不会出现分层,变脆或剥落的情况;Autotex XE的各层都设计具有防紫外线、潮湿、和大范围温度变化的特性,传统的薄膜片材由于没有采用MacDermid Autotype特有的防紫外线技术,在受到紫外线照射时,会很快脆化、泛黄。
特征
· 用于户外产品;
· 耐紫外线和耐高湿;
· 纹理可选择:细砂和粗砂纹理;
· 适用于溶剂油墨、UV油墨,以及诸多紫外固化喷墨印刷机;
· 可打凸并应用于薄膜开关;
· 可结合Windotex使用,在产品上形成清晰的窗口;
· 属于包括Autotex AM、Steel、Ink、Jet、和DP等的Autotex产品家族。
优势
· 防紫外线;
· 耐高温高湿,最高可达85%RH / 85℃;
· 按键寿命大于500万次(非打凸开关);
· 极具耐久性;耐刮伤、磨损、化学品和溶剂腐蚀能力;
· 印刷时,具有良好的颜色清晰度。
· 牢固、经久耐用的同时,保留极佳的触感;
· 表面均匀一致的低光泽纹理。
应用
· 仪表面板和覆盖层;
· 薄膜开关;
· 户外MTS、标牌、仪表板
产品规格:
Autotex XE V150、V200
Autotex XE F150、F200;
