TP-1000N
低粘度,带可见光固化,极强的阴影固化能力
包装规格
50g,800g,1000g
透光率 at 550nm
>99.5%
(>99%)
粘度 Brookfield RVT, 25℃,20rpm, spindle 3#
900~1200
硬度 ASTM D2240E typ
13-25
固化条件(mj/cm²)UVA250nm~420nm
1500
介电常数 1MHz
2.0~2.3
固态折射率 Abbe at 25℃
1.48
雾度ASTM D1003
0.35%
(<0.5%)
黄指数 ASTM D1925/C2
0.6 (<1.0)
液体光学胶LOCA简介
液态光学透明胶,亦称LOCA,英文名称为:Liquid Optical Clear Adhesive,是一款主要用于透明光学元件粘接的特种胶粘剂。
液态光学胶LOCA特点
无色透明,透光率98%以上,粘接强度好,同时具有固化收缩率小,耐黄变等特点。与传统的OCA胶带相比,LOCA在某些应用领域具有特别的优势,能解决OCA胶带所面临的局限性。液态光学胶LOCA的特性
1、高透光性(全穿透率>99%)
2、粘接强度高并且容易折胶返修不合格粘合件。
3、高粘着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,长时间使用不会产品黄变,剥离及变质的问题。
液态光学胶LOCA的应用范围
液态光学胶LOCA可用作透明光学材料的粘接,如ITO膜、PMMA、PC、PET、玻璃、电子纸、投影屏组装、显示器组装、镜头组装、电阻式触摸屏G+F+F、F+F、电容式触摸屏、面板、ICON及其他相关电子光学材料的粘接。这些透明的无基材的各向同性胶粘剂可确保精确的色彩和充分的显示亮度,并提供耐久、高强度的粘接效果。
佑威液态光学透明胶(LOCA),用于透明光学元件粘结的特种粘结剂,要求具有无色透明,透光率达98%以上,粘结强度良好,且具有固化收缩率小,耐黄变等特点。
TP-1000N是1000粘度的液态光学胶,适合于小尺寸产品手动工艺。特点是自流平快,气泡容易脱掉,工时损耗少,可见光预固化,容易返工。良率高。
TP-2500是粘度为2500的液态光学胶,适合中大尺寸手工、设备工艺。特点是自然平快,气泡容易脱掉,不易溢TP-4000是40000粘度的液态光学胶,适合于配合APP-3500胶水做边框较使用,防止溢胶。
*为什么使用液态光学透明胶粘剂(LOCA)?
相比于OCA胶带,LOCA的优势在于
- 更好的成本控制
- 更强的粘接力
- 可以灵活控制胶层厚度
- 更好的解决硬质基材的贴合
- 更好的解决中大屏幕的贴合
- 更好的解决异形,三维基材贴合
更能带来其他改善
- 减少光线折射
- 消除牛顿环、彩虹纹等视觉现象
- 增强显示的对比度
- 更好的防灰尘、湿气的效果
- 减少手机的电池耗电量
重要说明
“温馨提示”
UV胶在使用之前,可能在运输途中就出现了气泡,如果大家在使用的时候发现里面有气泡,最好把它静置竖放置于阴凉处,大概放置24小时就可以继续使用了。
注意事项:UV胶水需用紫外线固化灯或UV灯来固化!无紫外线照射,一天到晚都不会干,
使用液态光学胶(俗称水胶或LOCA)的主要原因是因为,水胶相比OCA胶带来说,更能适应高度差和表面不平整的问题,也就能更好的解决气泡问题。当然其生产成本优势也是各位商家考虑的主要原因。
气泡问题主要产生有以下几个方面的原因:
1、胶体本身有气泡。这主要是由于分装时引起的。
2、点胶量没有计算好。点胶量过多容易溢胶。点胶量过小,容易造成产品貌似已经全部有胶,固化过后,胶体回缩,造成边缘气泡。
3、点胶路径。点胶路径没有设计好。造成有“口”型施胶点,空气被胶水包围,没有地方排放,导致形成气泡。
4、贴合方法。胶水贴在下方,形成凹形面,上方面板贴下来,造成空气排放不掉。
5.气泡来源有: (1) 水胶本身(2)点胶管路(3)胶的接触
掌握正确使用方法
1.要注意UV胶的用量,在涂UV胶的时候,不要涂的太多,如果多了就会产生厚的胶层,这层胶是不容易固化的,并且在固化的过程中还会产生气泡。
2.要适当地使用涂胶工具,UV胶在使用过程中需要借助一定的照射工具,大家都知道UV胶要在紫外线的照射下才能固化,因此我们在使用UV胶的过程中,难免需要用到照射工具。涂抹UV胶的时候,大家最好用一些施胶处理工具。
3.UV胶在使用之前,可能在运输途中就出现了气泡,如果大家在使用的时候发现里面有气泡,最好把它静置竖放置于阴凉处,大概放置24小时就可以继续使用了。
注意事项
1.UV胶的固化速度与胶水品质的好坏有没有关系?UV胶的SGS质量报告
UV胶的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量UV胶品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核UV胶品质的一个方面。我们认为定位速度越快,其胶水固化时所产生的内应力就越大。这样就可能会导致铝盘的脱落。所以单凭固化速度来判断UV胶品质不好坏是不对的
2.粘接时施胶量越多越好吗?
UV无影胶在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高。
3.不少消费者在使用UV胶时发现过UV胶有时会泛白,那么UV胶的白化现象 通过什么方式快速准确地检测出来呢?
UV胶的白化现象是一个普遍性问题,但由于白化现象不严重,胶膜又比较薄,一般很难发现。市场上的玻璃粘金属的UV胶或多或少都存在这个问题。取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照1 2分钟,取出观察,这样可以快速检测UV胶的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系。胶水白化现象的程度与强度无关!
粘度越低其强度就越低吗?
UV胶的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
