液态光学胶
TP系列是一种UV/可见光固化的液态光学透明胶(Liquid Optical Clear Adhesive),在UV光照下和可见光条件下均可以固化。具有高透光率、中粘度、低收缩率、低硬度和耐黄变等特点。
特征 应用
● 灵活的固化方式 ● 对玻璃具有良好的粘结性
● 高透光率 ● 镜头封装
● 多粘度选择 ● 适用于触控式屏幕贴合
● 低收缩率 ● LCM模块贴合
● 多种硬度选择 ● LCD及相关电子光学材料
● 耐黄变
测试项目 |
测试方法 |
TP-1000N |
TP-3500 |
TP-2500 |
外观 |
Visual Inspection |
Clear |
Clear |
Clear |
黏度 |
Brookfield RVT, 25℃, 20 rpm, spindle #3 |
900-1,200mPa.s |
3,300 -3,700mPa.s |
2,300 - 2,800mPa.s |
比重 |
Uncured Adhesive at 25℃ |
1.02g/cm3 |
0.93g/cm3 |
0.93g/cm3 |
固化条件 |
UVA: 250 to 420 nm, |
1500mJ/cm2 |
3000mJ/cm2 |
2500mJ/cm2 |
硬度 |
ASTM D2240 |
E type13 - 25 |
E type 13 -25 |
E type 18 - 30 |
硬化深度 |
Cured @100 mW/cm2 for 30s |
>3.0mm |
>3.0mm |
>3.0mm |
固化收缩率 |
Density Meter |
<2% |
<2% |
<2% |
初固时间 |
Cured @100 mW/cm2 |
<15s |
<30s |
<30s |
粘接强度 |
Glass-Glass Cross Bonding |
1.13N/mm2 |
0.44N/mm2 |
0.30N/mm2 |
介电常数 |
1MHz |
2.0~2.3 |
2.3~3.0 |
2.3~3.0 |
液态折射率 |
Abbe at 25℃ |
1.47 |
1.5 |
1.5 |
固态折射率 |
Abbe at 25℃ |
1.48 |
1.51 |
1.51 |
透光率 |
At 550 nm |
99.5% (>99%) |
99.7% (>99%) |
99.8% (>99%) |
雾度 |
ASTM D1003 |
0.35% (<0.5%) |
0.10% (<0.3%) |
0.13% (<0.3%) |
黄指数 |
ASTM D1925/C2 |
0.6 (<1.0) |
0.2 (<1.0) |
0.2 (<1.0) |
公司名称:东莞市泰迈新材料有限公司
联系人:殷先生
邮箱:sale@tmmsp.com
电话:0769-81897699
手机:13602303374
地址:东莞市常平镇常马路星汇置地广场
网址:http://www.cntrades.com/b2btaimai013
