防指纹药液简介
防指纹药液HT-178是一种具有活性硅烷基团和氟改性有机基团的涂料。它可反应成非常薄的涂层到各种基材上,能获得优异的表面特性。
1. 防指纹药液特性
防污》防止指纹和墨水污渍
指纹探险》通过擦拭,可以轻易去除指纹
疏水疏油性》疏水,疏油,保持基材清洁
低动摩擦》防止基材光学特性和纹理质地
超薄膜》保护基材光学特性和纹理质地
离型性》胶带的去除,良好的脱模
2. 防指纹药液常规属性
项目 |
说明 |
外观 |
透明液体 |
粘度 |
0.9mm2/s |
有效成份 |
0.1wt% |
水接触角 |
115deg |
油精酸滑落角 |
74deg |
剥离断力,19毫米宽 |
0.05N |
防污,油性笔测试 |
E |
防污,易于擦除的指纹 |
E |
钢丝绒擦测试,测试后水接触角 |
110deg |
以上所列数值均为平均值,不构成技术规格指标
1.
2.
3. 防指纹药液应用领域
性能 |
应用 |
防污 低动摩擦 |
触摸屏,盖板玻璃片,基材为二氧化硅产品 |
4. 防指纹药液涂布工艺介绍
基材表面处理——湿法喷涂——加温烧烤固化
4.1. 防指纹药液喷涂实例一
全自动化设备喷涂方案
全自动纳米喷涂喷涂机、空压机(或者液态高压氮气)、超声波清洗机(前处理,等离子处理更佳)、工业烤箱(温度130℃以上)
操作流程
超声波(等离子处理)——玻璃片放置在工作台上——纳米喷涂机自动喷涂——玻璃片转移——烘烤固化
纳米喷涂设备工作料盘为550mm*350mm,额定功率2.0KW,操作时间为2min,不包括前端处理以及后端的清洗。
流程说明:
前端处理包括超声波清洗(质量管控严格可适当进行等离子处理),清洗玻璃油污灰尘以及提高基材表面活性,提高与药液反应程度,等离子处理能够激活二氧化硅表面羟基,提高药液与基材表面脱水反应。
自动喷涂阶段,作业平台通过传送带转移作业空间,纳米喷头进行往复喷涂,喷涂时间约为50秒。喷涂时间长短、喷涂次数、喷涂压力、雾化程度,都会对反应效果产生巨大的影响。
烘烤阶段对玻璃生有一定得影响,包括烘箱结净度、烘箱温度、烘烤时间。建议100℃以上进行加温固化。
4.2. 防指纹药液喷涂实例二
人工手涂方案
方案设备:前端洗设备(超声波清洗机,等离子设备)无尘布、防指纹药液分装瓶(手持喷雾器),一次手套
前端处理——手持喷雾器进行喷洒——无尘布沾湿——无尘布擦拭——加温烘烤固化
流程说明:
前端处理用途同上
操作方法1:手持喷雾器,能减少药液浪费,便于药液流平,提高药液单公斤产量,降低企业成本,特别在大面积玻璃应用中效果明显。
操作方法2:无尘布沾湿擦拭工艺,方法简便,工具简单,对工人熟练要求高,产量控制主要取决工人经验以及对药液使用量的控制。
无尘布擦拭均匀,防指纹药液涂层均匀性,取决于玻璃表面药液的均匀性,无尘布的选择以及无尘布的折叠以及擦拭的方法和力度控制会影响药液的均匀性。
热固化同上
5. 防指纹药液成膜效果测试
5.1. 水滴角测试
滴2μl测试液在水平涂层玻璃上,进行表面切向角测试,测试结果为114.60deg
5.2. 滑落角
滴7μl测试液在水平涂层玻璃上,然后逐渐倾斜玻璃片,确定液滴下降的最小角度值。
5.3. 防污,易于擦除的指纹
涂层样品是沾有手指指纹的,然后用干的纸巾擦去指纹,以下排行是基本清除指纹的擦除次数
E:擦拭2次内即可清除指纹
G:擦拭3-5次才能彻底清除指纹
F:无法彻底清除指纹
NG:无法清除指纹
5.4. 钢丝绒耐磨擦测试
用钢丝绒(BonSTAR #0000,20mm*20mm面积)在水平涂层玻璃上擦拭5000次,负载1KG,擦拭速度50cycles/min,然后再测试水接触角。
公司名称:东莞市泰迈新材料有限公司
联系人:殷先生
电话:0769-81897699
手机:13602303374
邮箱:sale@tmmsp.com
地址:东莞市常平镇常马路星汇置地广场
网址:http://www.cntrades.com/b2b/taimai013
