东莞市泰迈新材料有限公司 殷先生 13602303374
UV固化型防指纹添加剂
KY-1203为UV/EB固化的含氟丙烯酸化合物。它可少量添加到既有的UV/EB固化丙烯酸材料里,能获得优异的表面特性。
1. 特性
? 与其他丙烯酸化合物有很好的溶解
? 良好的疏水,疏油性
? 防污,污渍容易被擦除
? 良好透明性
2. 性能
性能 单位 KY-1203
外观 - 淡黄色透明液体
23℃ mm2/s 1.2
25℃ - 0.89
固含量 wt% 20
溶剂 - MEK,MIBK
(非规格值)
3. 应用过程
配制KY-1203与丙烯酸硬膜按照此比例:丙烯酸硬膜中KY-1203固含量在0.5-5wt%,然后充分搅拌直到溶液变均匀。
4. 应用实例(1wt%)
硬膜:EBECRYL 40 (DAICEL-CYTEC) 100 parts
稀释剂:2-propanol 142 parts
起发剂:IRGACURE 184 (Ciba) 3 parts
添加剂:KY-1203 5 parts
基材:聚碳酸酯板
涂层:旋转涂布;500rpm/10sec+3000rpm/20sec
固化装置:传送式的金属卤化物灯紫外线照射装置,灯输出功率80W/cm
照射条件:氮气环境中,累计光亮1600mj/cm2
5. 硬膜表面性能改进
性能 KY-1203混合 未添加KY-1203
水接触角 114deg 59deg
油酸接触角 73deg 22deg
油酸滑落角 3deg 不可测
油性笔试 Good NG
(非规格值)
6. 应用说明
? 硬膜与稀释剂的选择或配比不同会导致混合物的混浊
? 硬膜的固化速度会发生变化添加KY-1203后,如果固化不足,改变固化条件
7. 存储与操作
? 易燃
? 存储在低温阴暗的环境
? 请勿吞咽,吸入和接触
? 足够的通风环境
? 对有机溶剂,请使用安全手套,安全眼睛和防护面罩
? 高温分解时会产生有害气体
? 接触本产品时请勿吸烟
? 这一样本所列数值均不属于规格值。此外所记载的内容,会加性能提高或规格参数改变等理由,恕不经预告更改。
? 使用本产品前,请贵司务必先进行测试,以便确认是不是适合使用目的,此外,这一样本介绍的用途并不保证不抵触任何专利。
? 我公司所列的产品,均为一般工业用途开发的。如要用于医疗或其他特殊用途时,请公司预先进行测试,以确认该用途的安全性之后再使用。此外,请勿用于人体移值或注入人体。
? 有关这一样本所列有的商品的进出口法律责任均应由客户负担,请预先查清每一国家或地区的有关规定。
? 要转载这一资料时,务必需要我公司认可
公司名称:东莞市泰迈新材料有限公司
电话:0769-81897699
手机:13602303374
地址:东莞市常平镇星汇置地广场
网址:www.tmmsp.com
http://www.cntrades.com/b2b/taimai013/
