AGF-D光伏直流柜采集装置,主要用于光伏直流柜内,配合外部霍尔传感器对汇流箱输出电流电压等进行测量,同时可以监控直流柜内断路器、防雷器状态。表内自带温度传感器可以辅助测量柜内温度,配合继电器输出可以实现自动温控的柜内强制鼓风冷却功能。装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
2 产品命名
注:96外形最多可提供16路模拟量输入,11路无源开关量输入,无继电器输出功能
3 产品特点
◆ 配合外部霍尔传感器进行多路隔离测量,安全性高
◆ 可配合电压霍尔传感器实现功率及电能测量
◆ 具有内部测温功能
◆ 配合继电器输出实现温控鼓风降温功能
◆ 标配RS485接口
◆ 供电方式可选择
注:最后两路电流输入通道可配合电压霍尔传感器配置成电压显示,用于实现直流母线电压、功率及电能的测量和计算。
4 产品功能
◆ 对多路汇流箱输出电流进行监控
◆ 可带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态
◆ 可带继电器输出,用于鼓风降温
◆ 数码管显示方式,适用于宽温环境使用
◆ 支持ModBus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定
5 技术参数
6 AIM-T200绝缘监测仪
AIM-T200绝缘监测仪是一款高性能的绝缘监测装置,用于直流IT系统(如光伏电站)或交流三相IT系统(如船舶用电)中,用以监测IT系统对地的绝缘状态。当系统出现对地绝缘故障时,能够及时发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理。产品具有丰富的显示与报警指示功能,界面友好,操作方便。
6.1 产品功能
实时监测直流或交流三相(AC3/(N) 0—800V)IT系统对地绝缘电阻;
实时监测直流(DC 0-650V)IT系统对地绝缘电阻;
监测到绝缘故障后,配合故障定位仪定位故障线路;
两个独立可调的绝缘故障预警、报警参数值,绝缘故障预警值范围为:1kΩ-500kΩ;绝缘故障报警值范围为:1 kΩ-200kΩ;
4个指示灯,分别用来指示:运行(绿色)、通讯(绿色)、预警(黄色)、报警(黄色);
128*32 点阵LCD液晶显示;
2个继电器,分别在预警和报警时动作;
4个按键,分别为:自检、向上、向下、设置/回车键;
事件记录功能,能记录最多10条绝缘故障发生的时间、数值等;
1路RS485通讯接口,基于Modbus-RTU协议;
6.2 符合标准
GB/T 18268.24-2010 《测量、控制 实验室用的电设备 电磁兼容性要求第24部分:特殊要求 符合IEC61557-8的绝缘监测装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据》
IEC 61557-8-2007《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分:IT系统用绝缘监测装置》
6.3 技术参数
联 系 人:陈璐
手 机:18751556772
地 址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
