液晶拼接屏,液晶触摸屏,三星液晶拼接屏, did液晶屏,液晶拼接,液晶电视拼接墙,大屏拼接,多屏拼接, did 液晶拼接屏价格,液晶拼接大屏,液晶电视墙,液晶拼接墙,触摸屏一体机,液晶触摸一体机,46寸液晶拼接,55寸液晶拼接,40寸液晶拼接
三星46寸液晶拼接,拼缝5.3~20mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝3.9mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
专业液晶拼接屏:深圳市华星视界科技有限公司
★★★本公司供应三星55寸异形电视拼接大屏幕厂家*价格,液晶屏显示系统特性及监控显示设备,价格实惠,科技领先,售后服务好,质量保证,欢迎洽谈。★★★★
深圳华星视界液晶系列拼接墙占据行业领头位置,液晶拼接墙数字视界打造最完美方案。经过十余年的发展,随着整体成本不断下降、技术不断升级和完善、应用领域不断扩展,术标准的领先以及对液晶显示发展潮流的引领,使三星商用液晶显示拥有众多全球领先的商用产品与解决方案,并在监控、多媒体广告和公共信息发布、三维影像系统、视频会议等多个领域取得了不菲的成绩。目前三星液晶拼接墙正积极致力于将领先的液晶显示技术,继续拓展公共信息显示、安防监控、视频会议等众多商用领域,通过专业的显示设备与完备的解决方案服务于中国社会的信息化建设。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率较低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果很不理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定性都造成了很大的影响。其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器或者其他监视器进行显示,信号切换频繁,效果很不理想。
相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且功率较低,发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
液晶拼接幕墙我们知道液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果。我们知道,液晶拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如某一交通监控中心的拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
指标 |
型号 |
CV-5501 |
液晶屏幕 |
品牌 |
TFT-LCD |
单元尺寸(mm) |
1215.3(W) x686.1(H) |
可视尺寸(mm) |
1209.8 (W) x680.6(H) |
拼接缝隙 |
5.5mm |
对角线尺寸 |
55" |
类型 |
WLED |
屏幕长宽比例 |
16:9 |
点距 |
0.210 x 0.630 |
分辨率 |
1920 x1080 |
兼容分辨率 |
19201080;16001200;12801024;1280768;1024x768;832x624;800600;720400;640480 |
视频制式 |
NTSC;PAL;SECAM |
亮度 |
450 cd/m2 |
700 cd/m2 |
对比度 |
3500:1 |
可视角度(水平/垂直) |
178/178 |
响应时间 |
8ms |
显示色彩 |
1677万色 |
色域 |
92% |
扫描频率(Hz) |
60Hz |
重量 |
18.5kg |
连接方式 |
PC输入 |
VGA/DVI/BNC |
视频输入 |
CVBS |
控制输入/输出 |
RS-232 |
安装方式 |
落地式安装支架 |
建议拼接屏数量多时采用。 |
(m)×(n)可根据屏体数量合理排序行、列数量。全钢结构,厚度:220MM,支架颜色为黑色。 |
壁挂式安装支架 |
建议拼接屏数量少时采用。 |
全钢结构,厚度:220MM ,支架颜色为黑色。 |
电源 |
功耗(最大) |
340W |
待机功耗(最大) |
5W |
电源管理 |
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
运行环境 |
运行温度 |
5℃~ 40℃ |
湿度 |
10~80% |
平均无故障运行时间 |
60000小时 |
附件 |
手册 |
保修卡, 大屏应用管理软件光盘 |
连接线 |
D-Sub, 电源线,串口控制线 |
深圳华星视界,三星55寸异形电视拼接大屏幕厂家*价格,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界科技~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
关键词:三星55寸异形电视拼接大屏幕厂家*价格,46寸无缝拼接电视墙 ,46寸拼接屏,55寸拼接电视墙 ,46寸无缝DID液晶拼接屏,55寸无缝DID液晶拼接电视墙 , 46寸无缝DID拼接屏,55寸无缝DID拼接电视墙
公司网站:www.cvlcd.com
