分辨率800 x 480
亮度350 cd/㎡
对比度500:1
背光类型LED
背光寿命>30,000 小时
显示色彩65536 色
类型四线电阻式
触控精度动作区长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器
闪存(Flash) 128 MB
内存(RAM) 64 MB
处理器32Bit RISC CPU 400MHz
I/O 接口
USB Host USB 1.1 x 1
USB Client USB 2.0 x 1
以太网接口无
串行接口COM1 RS-232 COM2 RS-485 2W/4W
万年历内置
电源
电源隔离内置
输入电源24±20%VDC
功耗300mA@24VDC
耐电压500VAC (1 分钟)
绝缘阻抗超过50M at 500VDC
耐震动10 to 25Hz(X,Y,Z 轴向2G 30 分钟)
规格
外壳材质工程塑料
外形尺寸WxHxD 200.4 x 146.5 x 34mm
开孔尺寸192 x 138mm
重量约0.52 kg (1.15lbs.)
操作环境
防护等级NEMA4 / IP65
储存环境温度-20~ 60°C (-4 ~ 140°F)
操作环境温度0~ 50°C (32 ~ 122°F)
相对环境湿度10% ~ 90% RH (非冷凝)
PCB 涂层无
认证符合CE 认证标准
软件EasyBuilder8000 V4.65.12 或更新版本
