供应UV防指纹添加助剂 UV漆
东莞市泰迈新材料有限公司 殷先生 13602303374
UV固化型防指纹添加剂
KY-1203为UV/EB固化的含氟丙烯酸化合物。它可少量添加到既有的UV/EB固化丙烯酸材料里,能获得优异的表面特性。
1. 特性
? 与其他丙烯酸化合物有很好的溶解
? 良好的疏水,疏油性
? 防污,污渍容易被擦除
? 良好透明性
2. 性能
性能 单位 KY-1203
外观 - 淡黄色透明液体
23℃ mm2/s 1.2
25℃ - 0.89
固含量 wt% 20
溶剂 - MEK,MIBK
(非规格值)
3. 应用过程
配制KY-1203与丙烯酸硬膜按照此比例:丙烯酸硬膜中KY-1203固含量在0.5-5wt%,然后充分搅拌直到溶液变均匀。
4. 应用实例(1wt%)
硬膜:EBECRYL 40 (DAICEL-CYTEC) 100 parts
稀释剂:2-propanol 142 parts
起发剂:IRGACURE 184 (Ciba) 3 parts
添加剂:KY-1203 5 parts
基材:聚碳酸酯板
涂层:旋转涂布;500rpm/10sec+3000rpm/20sec
固化装置:传送式的金属卤化物灯紫外线照射装置,灯输出功率80W/cm
照射条件:氮气环境中,累计光亮1600mj/cm2
5. 硬膜表面性能改进
性能 KY-1203混合 未添加KY-1203
水接触角 114deg 59deg
油酸接触角 73deg 22deg
油酸滑落角 3deg 不可测
油性笔试 Good NG
(非规格值)
6. 应用说明
? 硬膜与稀释剂的选择或配比不同会导致混合物的混浊
? 硬膜的固化速度会发生变化添加KY-1203后,如果固化不足,改变固化条件
公司名称:东莞市泰迈新材料有限公司
联系人:殷先生
电话:0769-81897699
手机:13602303374
邮箱:sale@tmmsp.com
地址:东莞市常平镇常马路星汇置地广场
网址:http://www.cntrades.com/b2btaimai013
