良好的触控体验,提升客户满意度。
二,主要特点:
.17吋大屏,LED背光,节能环保
.红外触摸,触控精准,3mm 厚钢化玻璃,保护屏幕,防暴力
.最新低功耗四核CPU,速度极快
.最新技术固态硬盘SSD,设备启动仅需10~20秒即可完成
.高速1000兆网络,网络远程交换数据,基本无延时
.USB3.0,最高480Mbps速度,装系统或者拷贝数据,速度如飞
.无风扇设计,没有风扇寿命的限制
.全球唯一,艾欧宝独有,超高的集成度,全球暂无对手(触摸、客显、
银行磁卡、58mm打印机(带钱箱控制)、一维条码扫描、二维码扫描、ID
卡、IC卡、NFC 读卡、生物指纹、GPRS/3G/4G/Wi-Fi等任意组合)
同时提供强大性能
该系列不但有着灵活和紧凑的设计,在性能上也同样出众。从商业 POS 到
工厂生产车间, 微型的物理尺寸使它几乎可以被集成到任何有限空间。借助综
合全面的扫描4100 几乎可以解读任何一维,二维条码甚至直接部件打标(DP
版本)。无论哪种类型的条码,无论条码印在纸制标签上,刻在产品中还是显示
在手机屏幕上,突破性的数字成像技术实现超凡的扫描速度。
集成简单灵活
可以用作独立扫描器,也可以集成到大多数的有限空间产品中,从而在移动
数据终端、手持扫描器、自助服务中断、医疗诊断仪器、博彩终端等实现世界
一流的扫描性能。与产品设计的集成很简单, 无需考虑光学、机械或电子工程。
如果您已经使用了, 只需转换扫描器,就能经济高效地提高扫描性能和
质量,无需对安装区域重新安排工具或重新设计。
特性和优点:
独特精准的瞄准器
快速响应的影像传感器
行业领先的二维扫描平台
高速,全方位的条码捕捉获取
全面读取所有主流一维,二维条码
读取纸张、移动电话及电脑显示器上的任何条码
尺寸小-集成容易
简单易用-即插即用
支持 RS232 接口和 USB 接口
