1、版面采用pvc写真+透明有机玻璃板,版面清晰,透光率好;
2、边框采用新型铝型材,轻便耐用,美观大方;
3、LED 显示部分采用LED发光二极管+点阵模块+数码管设计,多种模式有机结合;
4、屏幕显示由各个监测点接入自动控制,设备运转情况一目了然。
二、功能描述:
1、【日产量】【当前LOT】采用单红色数码管设计,其数值通过生产线上的传感器自动计数系统获取,实时显示。
2、文字显示采用单红LED模块设计,LED发光二极管同步显示报警位置。
3、日期、时间采用单红色数码管设计,具有电子时钟及校对功能,可以通过遥控器进行校正。
4、主显示区采用平面示意图+LED发光二极管组成,每一个点代表一个设备。
5、多点监控功能(两个以上点出现故障二极管变红,同时文字轮流显示故障点)。
三、适用范围:
自动化生产线及生产车间等.
主要特点:
1、发光单元采用超高亮LED模块,可视距离远、寿命长。
2、LED发光管采用静态驱动方式,不闪烁、亮度均匀。
3、看板采用积木式结构,可根据用户需要调整位数、行数,可增加时钟、温度、湿度或中文点阵显示。
4、看板具有断电数据保存功能,保证看板掉电后,数据不丢失.功能描述:
1、预设计划生产量等初值并存储、显示。
2、实时检测采集实际产量,不良品等数据并存储、显示。
3、实时计算统计达成率、不良率值的并保存显、显示。
4、能与计算机通信,实现数据实时传输。
