步科KINCO金牌代理,海泰克、威纶授权代理,三菱、西门子价格优惠
威纶通人机界面触摸屏MT6071iE
详细规格
显示 |
显示器 |
7 TFT |
分辨率 |
800 x 480 |
亮度 |
350 |
对比度 |
500:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
>30,000 小时 |
显示色彩 |
24 bits |
类型 |
四线电阻式 |
触控精度 |
动作区 长度(X)2%,宽度 (Y)2% |
存储器 |
闪存 (Flash) |
128MB |
内存(RAM) |
128MB |
处理器 |
Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
I/O接口 |
USB Host |
USB 2.0 x 1 |
USB Client |
USB 2.0 x 1 |
串行接口 |
Com1: RS-232,COM2:RS-485 2w/4w,Com3:RS-485 2w |
万年历 |
内置 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
功耗 |
350mA@24V |
电源隔离 |
内置 |
耐电压 |
500VAC (1 分钟) |
绝缘阻抗 |
超过50MΩ@500VDC |
耐震动 |
10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分钟) |
规格 |
外壳材质 |
工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD |
200.3 x146.3 x 34mm |
开孔尺寸 |
192 x 138mm |
重量 |
约 0.6 kg |
操作环境 |
防护等级 |
IP65 前面板防护等级 |
存储环境温度 |
-20 ~ 60C (-4 ~ 140F) |
使用环境温度 |
0 ~50C(32 ~122F) |
使用环境湿度 |
10% ~ 90% RH (无冷凝) |
认证 |
符合CE认证标准 |
软件 |
EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新软件版本 |
产品特点
【多连接】三组独立串口,支持与三种不同协议的控制器同时通讯,一屏多机;
【高配置】搭载Cortex A8 600MHz CPU和128MB内存,运行快速;
【视觉性】业界最高1600万色的高彩度显示,完美呈现;
【轻量化】全新灰白双色外观与薄型轻量化机身,爱不释手;
【兼容性】工程文件、安装开孔、通讯连接可完好兼容旧有机型,升级无忧;
【稳定性】内置电源隔离,有效抑制电源浪涌和异常地电流,增强HMI现场运行稳定性;
【易用性】适用EasyBuilder Pro组态软件,拥有流动块、分期付款、操作记录、配方数据库等新功能,简单易用;
