一.美沙克灵
美沙克灵 是一种高效的有机复合清洗剂,清洗能力强,使用安全。因为加有特殊稳定剂,组成具有特别的安定性,在清洗过程、加热过程、蒸馏过程不会变酸性,不会腐蚀金属表面,可以保持金属表面原有的光泽。
● 环保,非ODS。
● 有SGS认证,符合欧盟ROHS。
● 有环保认证,符合环保要求。通过ISO9000;14001认证。
● 无闪点,不燃烧。
二. 美沙克灵和其它各类清洗剂的比较
名称
美沙克灵
111-TCE
CFC-113
TCE
HCFC-141b
HCFC-225
分子量
84.933
133.4
187.38
131.39
116.95
202.9
沸点℃
40.4
74.01
47.6
87.
32
54
熔点℃
-96.7
-32.6
-36.4
-86
-103.5
-131
比重
1.3255
1.3376
1.575
1.462
1.23
1055
蒸发热
78.7
56.7
34.3
57.2
52.8
34.6
粘度
0.41
0.75
0.68
0.55
0.43
0.59
表面张力
27.2
25.1
17.3
28.8
21.8
16.2
溶解度(水)
1.38
0.07
0.017
0.11
0.083
0.008
苯胺点
0.15
0.05
0.011
0.026
0.040
0.030
KB值
136
124
31
129
58
31
破坏O3
0
0.1
0.6
0
0.11
0.04
引起温室
效应
0.024
1.4
0.09
闪点℃
无
无
无
无
7.3~16.0
无
蒸汽压
2.93
4.6
6.5
4.53
化学毒性
登记号
PA8050000
KJ2975000
KJ4000000
KX4550000
CAS No.
75-09-2
71-55-6
76-13-1
79-01-6
1717-00-6
三.美沙克灵有机溶剂的优点
稳定性
美沙克灵最大的优点就是稳定性。因为加入了稳定剂,在180℃下,它的物理性质还是没有改变,不会产生氯离子,也不会酸化。使用率是其它没有加稳定剂的2倍以上。它是一种中性物质,洗涤后PH值不会改变,始终保持在6~8左右,因此对铝和其它金属不会腐蚀。
清洁度强
特别是对金属有很强的清洁功效,工业上判断溶剂型清洗剂清洗能力主要采用KB值,美沙克灵的KB值为136,比111-TCE,CFC-113, HCFC-141b,HCFC-225的清洁力都高,所以清洗能力是最强的
挥发性极快
它是一种非常纯净的清洗剂,在常温下就能马上挥发,不会留下任何痕迹。这是其它清洗液所不能比拟的。对被清洗材料安全。对金属材料不会产生腐蚀和锈蚀。因为,美沙克灵属于非极性溶剂,对大部分塑料无溶解作用。
能清洗零
件的缝隙
溶剂的表面张力越低越容易渗透到零件的缝隙中,这样才会将缝隙中的污染物带出。
循环再生
沸点在40.4℃,比较低,用完后液体回收率较高,用蒸馏方法95%能全部回收。
对环境友好
对臭氧的破坏系数为0,而且在常温下不会发生分解,不会产生二氧化碳。
毒性低
由于美沙克灵中不含有各种有毒物质,如硫化氢、硫醇,其吸入毒性、口径毒性、皮肤接触毒性基本无毒,毒性是三氯乙烯的1/5。
不易燃烧
美沙克灵的闪点无,在中国消防法规中属于无闪点的物质,在常温下用明火不易点燃,使用较安全。
省电
因为沸点低, 加热功率小,一般情况下常温就能清洗。
四.使用方法
利用超声波设备或真空清洗干燥机清洗。
循环浸泡清洗。
人工擦拭。
