本品是经科学的专利配方优选,由高纯度烷烃化合物加氢精制,再结合清洗材料和清洗工艺的要求,在其中加入偶联剂、增溶剂、抗氧化剂、稳定剂等复配而成。本产品洗净力强,与材料相溶性好,无腐蚀,自然挥发损失小,不污染环境,不破坏臭氧层,是三氯乙烯等卤代烃较理想的环保替代清洗剂。
用 途
☆ 适用于清洗表面处理、电镀、精密五金、机械加工等行业的铝、铜、锌、镁等有色金属(合金)和不锈钢制品,碳钢等金属表面抛光蜡、污渍油垢、乳化切削加工液等的清洗,并能除蜡除油一次完成。
主要性能
☆ 溶解性能好,除蜡除油污能力强,不仅能脱除非极性污垢,还能脱除极性较强的有机污垢,清洗后溶剂挥发无残留。
☆ 性能稳定,不会变质,对工件表面无腐蚀,可适应多种材料的脱蜡脱脂清洗。
☆ 环保、无卤素、无COD、不破坏臭氧层,可以循环使用。符合ROHS、PFOS、PFOA、PAHs、SVHC的要求。
主要技术指标
产品名称 |
KX140DSL |
外 观 |
澄清无色液体 |
沸点(101.kpa)/ (初馏点 ℃) (终 点 ℃) |
125 205 |
密 度 (20℃.g/cm3 ) |
0.79 |
粘度 (20℃)/(mpa.5) |
1.2~2.5 |
挥发速度 100℃ (min) |
13~21 |
闪点(闭口) ℃ |
35 |
自燃温度 ℃ |
>200 |
KB值 |
128 |
使用方法
☆ 适用真空清洗、超声波、浸泡、擦拭等方式均可。
☆ 为了提高产品清洁度和清洗效率,更为节省溶剂用量,建议将清洗工序设定为两槽两次清洗或三槽三次清洗,每槽洗1~3分钟,之后用强(或热)风吹干效果更佳。更换清洗剂时将最脏的第一槽报废,将第二槽换为第一槽,第三槽换为第二槽,新的干净清洗剂加入到第三槽。
注意事项
☆ 请勿使本产品与眼睛接触,若不慎溅入眼睛,可提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。
☆ 不可吞食本产品,若不慎吞食,勿催吐,保持休息状态,及时进行医护。
☆ 为防止皮肤过度脱脂,操作时请戴耐化学品手套。
☆ 盛装本产品的容器与管线必须洁净,不要与其它溶剂混用。
☆ 本品遇明火、高热能引起燃烧,与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射。使用场所请做好防静电措施。
☆ 工作现场严禁吸烟。
☆ 使用本产品的工作场所要求通风良好。
