稳定性
Kx-163碳氢清洗剂最大的优点就是稳定性。因为加入了稳定剂,在180℃下,它的物理性质还是没有改变,不会产生氯离子,也不会酸化。使用率是其它没有加稳定剂的2倍以上。它是一种中性物质,洗涤后PH值不会改变,始终保持在6~8左右,因此对铝和其它金属不会腐蚀。
清洁度强
特别是对金属有很强的清洁功效,完全可替代有毒、危险的清洗溶剂;如: 111-TCE,CFC-113, HCFC-141b,HCFC-225,煤油,三氯乙烯、120号溶剂汽油。所以清洗能力是最强的,是最环保的碳氢清洗剂
挥发性快
它是一种非常纯净的清洗剂,在常温下就能自然挥发,不会留下任何痕迹。这是其它清洗液所不能比拟的。对被清洗材料安全。对金属材料不会产生腐蚀和锈蚀。因为kx-163清洗剂属于非极性溶剂,对大部分塑料无溶解作用。
能清洗零
件的缝隙
溶剂的表面张力越低越容易渗透到零件的缝隙中,这样才会将缝隙中的污染物带出。
对环境友好
对臭氧的破坏系数为0,而且在常温下不会发生分解,不会产生二氧化碳。
不易燃烧
KX-163清洗剂的闪点较高,在常温下用明火不易点燃,使用较安全。
汽油/煤油的危害:
1. 通常煤油/汽油可通过吸入,食入,经皮肤吸收三种途径侵入人体。煤油对人体的危害有:煤油/汽油急性中毒:吸入高浓度煤油蒸气,常先有兴奋,后转入抑制,表现为乏力,头痛,酩酊感,神志恍惚,肌肉震颤,共济运动失调;严重者出现定向力障碍,意识模糊等;蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状,重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎,严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔,咽喉和胃肠道刺激症状,可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。
2. 吸入中毒表现胃呼吸道刺激症状,如咳嗽、呼吸困难、呼吸频而浅、胸 部不适和胸痛,可有肺部干罗音等体征。严重着发生化学性肺炎。煤油/汽油所至的化学性肺炎为渗出性出血性的支气管炎。有剧烈咳嗽、咯血痰,有时为血性泡沫痰,呼吸困难,胸痛,紫绀,听诊可闻湿性罗音,体温升高,X线检查有助于早期诊断。中枢神经系统症状多见于吸入中毒,经口中毒多发生于大量煤油服入时(30 ml以上)。临床表现可有短暂的兴奋,随即转入抑制状态。常见症状为乏力、酩酊状态、意识恍惚、震颤、共济失调,严重者烦躁不安、谵妄、意识模糊、昏迷、惊厥。其它方面如心血管系统也常受累,尤其是心室颤动常为死因之一。也有肾脏(主要是肾小管)损害。
KX -163A替代汽油煤油环保清洗剂
本品为环保安全型高纯度碳氢清洗溶剂,是代替对环境和人危害极大的氟利昂、卤代烃产品的最佳选择,具有高度的安全性,良好的洗净性能,对金属安全无腐蚀;可满足诸多领域的零部件清洗的需求。
理化指标
产品名称
163A碳氢清洗剂
外 观 Colour ASTM
澄清无色液体
沸点范围 ASTMD1078 ℃
160-200
密 度 Density @15℃ kg/dm3
0.76
运动粘度 Viscosity @25℃ mm2/S
1.3
挥发速率 @25℃ min
6
闪点(闭口) ASTM D56 ℃
42
自燃温度 ℃
>200
芳烃含量 EC-A-A05 wt%
0.01
KB值
32
碳氢清洗剂产品特点
◆ 极强的洗净能力,能彻底清除油污(如冲压油、切削油、压延油)、水份、灰尘等污物,可完全替代卤代烃溶剂。
◆ 可完全挥发,无任何残留。
◆ 不易燃,没有汽油、稀料等物质的引火危险。
◆ 不含 ODS 破坏臭氧物质,对人无害。
碳氢清洗剂使用方法
◆ 利用超声波设备清洗。
◆ 也可使用传统的手工清洗方法。
碳氢清洗剂注意事项
◆ 清洗现场应通风良好,避免明火的存在。
◆ 具有脱脂作用,不宜长时间接触皮肤。
碳氢清洗剂包装储存
◆ 本品采用20L、200L 包装。
◆ 储存于阴凉干燥处,避免明火。
◆ 保质期:二年。
